Опять про глушитель для Тагера
8 часов назад, Лазуревский сказал:
именно, на 5D основной глушак другой
Подскажите пожалуйста в чем разница
  • 5 недель спустя...
Подскажите пожалуйста, как выкрутить старые болты на соединении, которое идет на крайнюю банку глушака ? Я так так понимаю шпильки на основном глушаке припаяны.
Никак. Срезать, высверлить, прогнать новую резьбу...ввернуть новую шпильку.
Как вариант, высверлить и просто на болты поставить. Так у себя и делал.
2 часа назад, Pashok сказал:
А если шпильку попытаться выкрутить, или это не реально ? Номера шпильки не у кого нет случайно, М10 похоже шпилька, где похожую можно найти ?
Изменено пользователем Axel777
Как мне нравятся "дети" полные энтузазизма "сделай сам", - но с кривыми руками....
Попробую сломанную шпильку прогреть и выкрутить переставным ключом, не получится - придется в сервис съездить.
Не теряй время. Дуй в сервис.
4 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
зато какие шедевры выходят при попытке распрямить гвоздь.
:az:
Высверливай шпильку и крепи на болт с гайкой М8. В следующий раз просто болт оборвешь и всё.
2 минуты назад, lobincew сказал:
Ходить будет, не открутится в процессе эксплуатации ? Вопрос интересный, почему именно на выходе соединения установлены шпильки, а не болты как на входе.
надо пробовать восстановить , болт никогда не поздно вкорячить.. если шпилька М8х1,25 , то глубокую гайку от ВАЗ , подкернив на выходи шпильки (самоконтр ! и никаких гроверовф) то же самое если М10Х1,25 ГАЗель , по шпильке почиркать графитовой щёткой от эл. моторов (антипригар )
30 минут назад, Валера Хуторский сказал:
На дворе 21 век, смазок специальных по 50р за пакетик не выбрать, а мы все щи лаптем хлебать желаем.
40 минут назад, Axel777 сказал:
Потому что дешевле и технологичнее, а гарантийный срок отходит любое соединение.
1 час назад, lobincew сказал:
Правильный подход. Если что болгарская в помощь. Решает все проблемы мгновенно
45 минут назад, traktorist сказал:
я консервативен до блевотины , и сделать ничего с собой не могу.
В 15.05.2017 в 19:21, traktorist сказал:
Ставлю на то что отвалится по шву на банке но не ранее чем через год-два. Мне на 2-3 года хватает, но варит специально обученный сварщик. Наш форумчанин.
Прошло два года, не отвалилось. Но оторвало в 2019 носик с другой стороны банки, а потом  за изгибом ближе к середине.
