Гул при включении ПП.
Всем привет, прошу помощи. Стоят мех. хабы. При включении полного привода на ВЫКЛЮЧЕННЫХ хабах на скорости около 40 слышен гул и небольшой скрежет. В режиме 4х4 тоже самое, грешил на игольчаты и ступичные, заменил, так же вчера поменял масло в мосту. т.е. если хабы выключены и из салона я включаю 4wd - крутиться только раздатка и кардан? Кардан передний рукой шатал, люфта нет. Впечатление что какой то подшипник в раздатке? Что посоветуйте, куда рыть? Пробег всего 70к.
Изменено пользователем diks
по звуку, как будто взяли огромный кусок резины и сильно водят им по стеклу :bc:
Игольчатые подшипники смазать, дистанционные шайбы смазать.
10 минут назад, MaxAlex сказал:
Игольчатые только поменял) а что это за шайбы такие и где они находятся? Вот я тоже думаю, что при таком пробеге не могут возникнуть проблемы с раздаткой, карданом и мостом.
7 минут назад, diks сказал:
Ставятся в поворотный кулак. Между игольчатыми и сальником кулака. Если игольчатые менял, то эти шайбы должны были тебе в руки выпасть.
6 минут назад, MaxAlex сказал:
да, там всё в порядке, сейчас почитал на форуме, пишут, что нужно снять передний кардан и под ним что то типа тавотницы, Вы не в курсе?
крестовины (игольчатые) кардана. Снимай кардан, потом все сам увидишь....
37 минут назад, Mortalle сказал:
Спасибо, после работы полезу... Шприца обычного будет достаточно?
48 минут назад, diks сказал:
Двойную крестовину прошприцевать без снятия шансов мало. Сначала найди ту масленку куда шприцевать.
Попробуй для начала побрызгать медной смазкой из балончика, может помочь на некоторое время.
16 часов назад, AndreyA100 сказал:
снимаю кардан, где раздатка будет этот шар, который смазывать? он под гайкой? не могу представить.. спасибо за помощь
Шар находится внутри, открутить нужно небольшой винт между крестовинами и смазку туда.
4 минуты назад, maxim-73 сказал:
крестовина, которая ближе к раздатке? как винт выглядит? спасибо.
На фото выше обведена, она двойная ,внутри будет видно головку винта откручивается отвёрткой.
1 минуту назад, maxim-73 сказал:
ну всё) полезу на днях, спасибо! отпишусь после
Какие могут ещё варианты скрипа-скрежета этого? Если с игольчатыми, ступичными и шайбами всё в порядке?
