Aleksey Fedorov Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Здравствуйте! Проблема с топливным насосом на рядной аппаратуре Bosch ДВС 602 (в который вкручивается клапан обратки) временами залипает и перестает качать. Можно воткнуть электро-насос? Если да то подскажите какой модели и с чего примерно т.к. проживаю не в городе с выбором на дизель все туго вот и подумал об аналоге. Ссылка на комментарий
Aleksey Fedorov Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Сегодня врезал в бак бензо-насос и подключил к замку зажигания все работает но есть проблемка обратка не справляется с давлением топлива и сифонит из под шлангочек, кучу хомутов перевел уже! Подскажите что можно придумать? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Прочистить обратку,она без всякого давления обратно должна сливаться. Что за насос врезал? Ссылка на комментарий
Aleksey Fedorov Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 1 час назад, kap1972 сказал: Прочистить обратку,она без всякого давления обратно должна сливаться. Что за насос врезал? Прочищал и продувал компрессором, может из-за того что клапан обратки не родной стоит, а с Камаза!? С приоры или десятки вроде Bosch погружной. Ссылка на комментарий
Aleksey Fedorov Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 1 час назад, kap1972 сказал: Прочистить обратку,она без всякого давления обратно должна сливаться. Что за насос врезал? http://img.rain-auto.ru/goods/31657.jpg Вот такой насос Ссылка на комментарий
Aleksey Fedorov Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Проблему решил заменой шланга и установки более прочных хомутов от клапана обратки до топливного фильтра. Ссылка на комментарий
Aleksey Fedorov Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Есть аналог этого агрегата 0000902650 ТННД Bosch? Ссылка на комментарий
