Задние арки колес
Всем здоровья . Вопрос такой: решил избавиться от расширителей задних арок колеса и накладок порога.снял расширители и ох.....ел. металл под ними закончился. Обрезал всю гниль, теперь ломаю голову что можно туда вварить, чтобы повторить профиль пластмассовых расширителей арок.может кто-то уже делал такую процедуру, от чего брали арки?
Не надо ничего придумывать. МАКСИМАЛЬНО убери все эти гребанные "грязещитки", навсегда. Зачисть все кордощеткой и задуй пушсалом или растстпом.
Там где СКВОЗНЯК -там ржавчины НЕТ.
1 час назад, Mortalle сказал:
Всё лишнее я уже срезал, но вот арки расширить надо,диски с вылетом -30,без арок придётся мыть машину постоянно.
проще диски поменять (на человеческие) - ненаходишь ?
Более минус 5-10 = аццки вертлявое полено ....
11 час назад, Mortalle сказал:
Да конечно проще, а ещё проще просто залить всё монтажной пеной,обрезать,и кило шлака.и кататься с платком,чтобы слезы собирать.
Залить пеной - это стопроцентно гарантированный мандец оставшемуся металлу , даже без плавания по бродам , соберётся конденсат под пеной, будет гнить вечно, да и пену изнутри арки будет невозможно  удалить.
У меня когда арки резали, от каких то б.у. крыльев подобрали подходящий профиль, благо у жестянщиков их есть, отрезали нужное, мне приварили.
Но тут дверь вплотную к арке, по месту лепить надо, думаю человек с руками легко это отрежет и приварить.
Дим, у тебя вылет дисков какой ?....
-30.
3 часа назад, Dmitry48 сказал:
Про пену я конечно-же пошутил. Завтра буду мерить волговские арки от передних крыльев.думаю станут не плохо.
Во, это тема!)))
И, есть такая обалденная  вещь, как "шовный полиуретановый герметик" или она же "полиуретановая уплотняющая масса", которая позволит обойтись без шпаклевки,  металл до чистого, грунтовка (я делал 1й слой кислотная 2х компонентная, далее акриловая тоже 2х компонентная) получается нечто вроде панциря, сверху этим герметиком пальцем, шпателем))... Получается как резиновое покрытие металла с соответствующими свойствами. Подкрылки конечно выкинуть, (Дим Морталь +), проще арки заделать, заодно всех коррозионных жуков вывести... Возни конечно много, но я за 2 года Внутри арок никаких изменений не заметил, сухо, чисто, пауки плодятся...)
Ну и вылет -30 видимо херачит прям по больным местам, пластик терпит, металл нет. Имхо многовато.
У меня вылет -19 8J,
Как навести "косметику после сварки"я знаю,слава богу опыт не маленький.шовный герметик это хорошо,но после покраски получится не очень красиво. Все-таки здесь надо убить двух зайцев,хочется чтобы было и практично и красиво.тем более цвет будет темный,и все изъяны будут видны. Тут вопрос в другом ,от чего можно арки подобрать?
С порогами пришлось по мучиться,но процесс движется.
Продолжаем....
Изменено пользователем dimon57
30 минут назад, Dmitry48 сказал:
Красиво так)
Спс)))
Наличие правильных рук и вопрос решен. Молодец
Думаю за пару недель сделаю левую сторону,...и шпатель в руки ...
Рама приподнесла сюрприз,подушки кузова тоже
