billi Опубликовано 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 Ранее задолбала одна трабла. Мог просто не завестись двигатель, стартер крутит в холостую. Потом после хаотичных шаманских плясок мог завестись, но было не понятно после манипуляций с чем он мог заработать. Ошибка одна и та же была обрыв цепи бензонасоса. Перетрогал все на свете, потом очередь дошла до реле защиты от высокого напряжения и вот "она рыба моей мечты" причину нашел. Как только двигатель не заводиться, включаем зажигание, отсоединяем шлейф от реле потом присоединяем, оно пощелкало и двигатель можно заводить. Вопрос, ерундит реле или что то другое может не давать срабатывать реле, где то замыкает например? Было у кого то подобное.
billi Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Опубликовано 18 апреля, 2017 2 минуты назад, Iktorn сказал: контакты окислились, не? везде проверял, в реле только не лазил стоит залезть?
микис 64 Опубликовано 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 Привет . У меня была такая трабла по осени , я постился на эту тему. В итоге всех плясок заменили провод массы на бензонасос и всё запело. 1
billi Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Опубликовано 18 апреля, 2017 3 минуты назад, микис 64 сказал: Привет . У меня была такая трабла по осени , я постился на эту тему. В итоге всех плясок заменили провод массы на бензонасос и всё запело. ок проверю
Роман t Опубликовано 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 Как вариант сам бензонасос. Смотря в каком положении остановится моторчик от износа может залипать. Небольшая вибрация может помогать ему снова запуститься. На омеге своей около 2 месяцев если не 3х искал этот плавающий дефект.
billi Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Опубликовано 4 октября, 2017 Решили эту беду: все проверил, все следы вели к реле защиты под подлокотником, думал менять его, но стоимость от 1000-3000руб смущала. Тут на днях приехал на монтаж оборудования электронщик, глянул реле, диагноз "микронепропай"( это я придумал, он то как то по своему назвал), 5 минут работы с паяльником и про эту беду забыл. Машина заводится, осечек уже нет.
