WolfAlmaty Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 (изменено) Здравствуйте форумчане. Проблема такая: включаю зажигание, лампа накала гаснет, проворачиваю на запуск, щелкает втягивающее и молчит. Если отсоединить реле накала свечей накала то крутит. А бывает и не крутит. В общем без реле крутит практически всегда. Но бывают и пробелы. Заметил что чаще крутит при щелчке этого реле. Зимой если температура в пределах -6 -8 крутит без проблем. Еще вчера перестал работать тахометр. Стрелка срабатывает если газ в пол. А так же зимой при переключении с парковки в положение D коробка работает в аварийном режиме на 3 скорости. Индикатор D горит постоянно вне зависимости от положения селектора. Скидывается если заглушить и снова запустить. На свечах накала сопротивление одинаковое. Еще когда стартер не крутит, греется предохранитель на плюсовой клеме. Менял стартер, селектор переключения который стоит на самой коробке, замок зажигания. Машина korando 2.9 атмо автомат. Год 1999 Изменено 12 апреля, 2017 пользователем WolfAlmaty Ссылка на комментарий
WolfAlmaty Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Сегодня запускал автозаводом. Не завелась. Сел в машину а на табло горит D хотя селектор на парковке и ключа в зажигании нет. Ссылка на комментарий
WolfAlmaty Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Теперь пропал и заряд, вчера был Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 1. Втягивающее срабатывает, но не до конца 2. Пропал заряд Какой можно сделать из этого вывод, детишки? Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) Бобик, по имени ГИНИРОТАР, скончался, а следом за ним от чумки зачах запас амперов в ненужной коробке со свинцом. Изменено 13 апреля, 2017 пользователем Iktorn Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 20 минут назад, Iktorn сказал: Бобик, по имени ГИНИРОТАР, скончался, а следом за ним от чумки зачах запас амперов в ненужной коробке со свинцом. Молодец. Неси дневник, вклеим теуда очередную звездочку. Ссылка на комментарий
WolfAlmaty Опубликовано 15 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Гену сделали. Но с коробкой проблема уже давно. На холодную глючит. Прогреется все нормально Ссылка на комментарий
WolfAlmaty Опубликовано 15 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Гену сделали. Но с коробкой проблема уже давно. На холодную глючит. Прогреется все нормально. Еще бывает на скорости если тапку в пол может переключится на нейтраль Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Как давно не менялось масло и какой уровень в коробке. Какая коробка бтра или мерс? Ссылка на комментарий
WolfAlmaty Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Коробка БТРА, после ремонта. Масло свежее. Ремонтировалась из за отказа задней скорости. Проблема с зависанием в режиме D в холод была и до ремонта. Может соленоиды на холодную подмерзают? хотя проблема даже не в мороз. Чем выше температура, тем меньше разрыв в переключении. К примеру сегодня не холодно. Без прогрева можно включить D, 3,2. Первая передача включится только после прогрева. А в мороз селектор переключаешь в положении 3 скорости, на табло горит D. Селектор переведешь на 2 скорость, покажет на приборке 3. Ссылка на комментарий
