Coshmar Опубликовано 8 апреля, 2017 Опубликовано 8 апреля, 2017 Греется двигатель 2.9TD. после лопнувшего патрубка на печку. Заменил термостат, крышку расширительного бочка. заменил все патрубки. Не помогло. На холостых не греется. Греется на рабочих оборотах. 2000 - 2500. Если поднять обороты до 3000 и выше то по датчику, температура приходит в норму. Господа форумчане, подскажите возможные причины. Машина муссо 2.9TD сам с новосибирска
PaXa-n Опубликовано 8 апреля, 2017 Опубликовано 8 апреля, 2017 Если воздуха в системе нет, видимо помпа ..
malyutin Опубликовано 8 апреля, 2017 Опубликовано 8 апреля, 2017 Греется реально(вентилятор кондёра подключается?!) или по датчику только?!Если только датчик,то к электрику искать плохой контакт!)(у меня так было)
Strory Опубликовано 8 апреля, 2017 Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) Ом 60х TD в жару прекрасно себя чувствует без вентиляторов. Электро-виско-вентиляторы стоят чисто про запас (Кондиционер, жара 30+, раскаленный асфальт). Электро- у большинства не работает. Диффузор у многих снят. Виска у многих дохлая. И не в жару все равно все ОК. Вопросы к вискомуфте у TD могут быть в жару, а также при сильных длительных адских перегазовках. Минимальное продувание вентилятором радиатора - и ОК. Судя по первому посту с патрубком печки - банально воздушная пробка. До лопнувшего патрубка не грелся ведь? Включаем логику. Изменено 8 апреля, 2017 пользователем Strory 1
Alex_TheGreat Опубликовано 9 апреля, 2017 Опубликовано 9 апреля, 2017 Греются, ох как греются они. в любую нормальную горочку, если держать меньше 3 тыщ. Вот можно взять 2 одинаковых двигателя. один будет не греться, второй будет греться. И че ты не делай нифига не поможет. ( Речь идет о сильных нагрузках а не о обычной езде). Видимо причина в самих моторах внутрях. ЗЫ: а автор уверен, что ничего в систему не попало?
Coshmar Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Опубликовано 9 апреля, 2017 1 час назад, Alex_TheGreat сказал: ЗЫ: а автор уверен, что ничего в систему не попало? а в какую систему и что могло попасть?
Coshmar Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Опубликовано 9 апреля, 2017 поправьте меня если не прав. в системе охлаждения должно быть 10 -- 11л антифриза. У меня почему-то литров 7 от силы. От сюда скорей всего и греется. Вопрос, как "воздушную пробку" выгнать? или что еще может быть?
автолюбитель михаил Опубликовано 9 апреля, 2017 Опубликовано 9 апреля, 2017 (изменено) Классика жанра: поставь машину на крутую горку мордой вверх и слегка погазуй, воздух, если есть, должен выйти. Можно при этом снять крышку расширительного бачка. Изменено 9 апреля, 2017 пользователем автолюбитель михаил
Aleksander Опубликовано 10 июня, 2018 Опубликовано 10 июня, 2018 Муссо спорт 2,9 ТД . Старожилы-спецы, подскажите, какой термостат подойдет? В экзисте не указаны размеры, но выискал, что наш родной термостат имеет размеры( дословно : длина65 ширина 65, высота 60. На экзисте размеры родного не указаны, но размеры заменителей указаны разные( без длины,ширины) , а по диаметрам. Например фирма Vernet : высота30,5, диаметр 1=66,6, диаметр2 =42. Фирма МОТОРАД даёт размер: высота 24,5, диаметр1=67, диаметр2=42. Высота разная. однако
Кабан Опубликовано 10 июня, 2018 Опубликовано 10 июня, 2018 (изменено) Я себе ставил вот такой: https://www.exist.ru/price.aspx?pid=02A019D7&sr=-36 Все, правда, говорят, что с термостатом с температурой открытия зимой холодно, но мне нормально Вот с температурой открытия 85 градусов: https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4176.85D Изменено 10 июня, 2018 пользователем Кабан ссылку забыл вставить 1
MaxAlex Опубликовано 11 июня, 2018 Опубликовано 11 июня, 2018 10 часов назад, Кабан сказал: Я себе ставил вот такой: https://www.exist.ru/price.aspx?pid=02A019D7&sr=-36 Все, правда, говорят, что с термостатом с температурой открытия зимой холодно, но мне нормально Вот с температурой открытия 85 градусов: https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4176.85D Wahler - хорошие термостаты.
Aleksander Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Спасибо за ответ . Я так понял, что высота не играет значения.
KNYAZ79 Опубликовано 5 августа, 2018 Опубликовано 5 августа, 2018 Всем доброго здоровья! Подскажите пожалуйста кто знает в какой стороне искать датчик температуры, и как его проверить?
MaxAlex Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 7 часов назад, KNYAZ79 сказал: Всем доброго здоровья! Подскажите пожалуйста кто знает в какой стороне искать датчик температуры, и как его проверить? В головку вкручен чуть пониже свечей, между третьей и четвертой.
