Замена двигателя
Так вот именно что они и первые три и вторые три смотрят,а если они не совпадают то дальше смотреть смысла нет,если бы они не смотрели то было бы как в 11 году,приехал с другим двигой пререоформил,в стс двиг не указывали все ты на коне,а теперь эту лавочку прикрыли,в первую очередь из за того что много стало людей более мощные ставить и с угнаных авто в том числе,
Специально для тебя отсканировал. Где тут модель двигателя? Когда на учёт ставил смотрели только номер рамы и сфотографировали подкапотное.
Я не отрицаю что где то так и есть,в нашем регионе номера смотрят,в тех машинах где раньше не указывали номера в птс и стс то там пофиг,а в старых птс с номерами двигов они смотрят,и всяких жалобщиков так же через прокуратуру опракидывают,ссылаясь на множество номеров приказов,
Буквально в октябре наш форумчанин Нафаня перерегистрировал свой муссо,его завернули из за двига так как стоял 662925 а в доках 662910 и пока он со старым двигом не притащил им на осмотр ему на учет машину не поставили,видать в разных регионах по разному.
А вот в Хакасии которая находится в центре Красноярского края номера не смотрят и им пофиг,главное чтоб рамма совпадала и все.
Изменено пользователем сашка
Бывает смотрят, бывает нет, от гайца зависит и его настроения...
avionics64
Ты ГАИшника задобри коньяком, и скажи что если очень хочца - то можно.  :biggrin:
Изменено пользователем PaXa-n
Вот ПТС выданный в конце 16года,номер и модель двигателя указан,а вот учет она сменила,в стс нет номера двигателя,выдан стс в Хакасии,там не вписывают в стс
Но не в этом суть,сам факт того что продолжают вписывать номера в птс,а это главный документ,стс это копия для повседневного использования,и при перерегистрации номера двигателей сравнивают.
Если в птс номер есть то никуда не денется. В стс нет. Т.е на трассе проблем не будет
При регистрации если возникнут сомнения полезут смотреть номер
Да,так и есть,на трассе проблем небудет если номер в стс не вписан,а вот при регистрации возникнут проблемы.
Она когда купила машину,я проверил все доки и был удевлен вписаным номером двигателя,он и в стс был указан,а месяц назад перерегистрировала по месту жительства,а там не указывают в стс ,точь так же как на фото выше.
2 месяца назад в Сургуте поставил на учет Корандо в ПТС движка 2,3 по факту установлен 2,9 на осмотре мне слова не сказали.
Я же говорю от региона зависит,
И кстати вот согласно этого документа инспектор гаи имеет полное право потребовать сверить номер двигателя установленного на тс с номером в птс и никакие жалкие жалобки тут не помогут хоть куда,прокуратура тоже против закона не попрет.
Не имеет он права. В том то смысл последних постов. А кто то выставил рога...
Другое дело, что на вновь установленный двиг должна быть справка-счет, что не с угнанной машины.
изменение двигателя это внесение изменений в конструкцию и, возможно, изменение мощности (т.е. другой налог). инспектор при наличии подозрений, что двигатель заменен может посмотреть номер агрегата. ну или отправить на экспертизу.
Никто не рескнет ставить машину в слепую на учет,это чревато увольнением,поэтому и сверивают номера агрегатов если они указаны,не совпадает гуляй около елочки,если конечно двиг той же модели то без проблем,
Но вот почему то 80% форума поимели геморой при замене 661 на 662 как раз то при постановке на учет либо при попытке оформить двиг.
Поправьте если ошибаюсь, а разве СТС не единого образца для всей РФ, или для каждого региона он свой? Я считаю что это документ утвержденный каким то НПА именно для все территории РФ и соотсветственно не может быть такого что в одном регионе в СТС есть номер двигателя а в другом нет, так как в СТС вообще нет графы про модель и номер двигателя. Я это так для уточнения и развития своего кругозора))) А если такой вариант рассмотреть, обратиться в оф. представительство Ssangyong с запросом какие двигатели устанавливались в данные АТ средства с указанием номеров, они выдадут оф. ответ что такой двигатель с таким номером ставился/не ставился в этот автомобиль серийно и с этой справкой в ГАИ обратиться?
Ответа будешь ждать бесконечно,а старые бланки стс никто не отменял,какие есть в обиходе те и выдают,а так то тут писали что и в птс номер не вписывается,было одно время так,с 11го года по 14 если мне память не отшибло то не нигде не вписывали а потом плюха новая с златоглавой прилетела и вновь стали вписывать,а номера это и на усмотрение самого гайки хочет смотрит хочет нет,где жестко имеют то там 100% смотрят и сверяют,где по распиздяйски то на настроение инспектора:-))
Че то мне прям интересно стало, завтра найду ПТС и гляну вписан там номер двигателя или нет а то может мне повезло и номер не вписали. Машину переоформлял 23.12.2011.
Ага,у меня сестренка купила в салоне новую машину,в птс и стс стоит номер двигателя,при регистрации смотрят номер рамы(кузова) и номер двигателя,если последний не совпадает шлют устранять.
Замените двиг на своем авто на более мощный и сходите попробуйте на жену переписать машину,удевитесь что это у вас не получится.
Купил жене машину.. на сверке на номер двигателя и даже РАМЫ нифига не смотрели, прикопался почему нет заднего силовика, а стоит штатный :biggrin:
Если птс не 2011г то скорее вписан:-))
Побольше-бы таких сотрудников)))
Хороший инспектор. У меня раму в первую очередь при переоформлении смотрели и каково было удивление у инспектора, что номер рамы читаем. Двигатель только проверил на тип, что бензин согласно документам и все.
Хотя сам видел как докапывались за номер двигателя, правда удавалось быстро осадить инспектора.
непонятно как его осаживать. он скажет есть подозрение, что двигатель заменен - отправит на экспертизу.
если при этом окажется что документов на двигатель нет - то сразу арестуют твое авто.
из ПТС никуда номер не делся. покажите ПТС без номера двигателя.
смотрите приказ МВД 605 от 7 августа 2013 г.
- п.1 приложение номер 1 - проверка номеров
а так-же пункт 24
24. Государственная услуга не предоставляется по следующим основаниям:
если при изменении регистрационных данных колесных транспортных средств, связанных с заменой номерных агрегатов, представлены номерные агрегаты с транспортных средств, за которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств или по которым организацией - изготовителем транспортных средств не принято обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств, за исключением номерных агрегатов, использовавшихся в комплекте колесных транспортных средств, паспорта на которые выданы до 1 сентября 2012 года.
так что менять двигатель только через стандартную процедуру внесение изменений или коррупцию. если двигатель той-же модели, то обязательно документы и зарегистрировать изменение
Только что из Мрэо. Ставил на учёт корейца 2006г. Никто номер двигателя не смотрел. Ноль интереса. В птс естественно номер есть
значит не возникло подозрений о модели и мощности двигателя.
если-бы возникли - номер первое что могут проверить.
для этого надо иметь документы на руках на двигатель.
сам посуди - вот ты воткнул в свою машину 6 литровый двигатель от американца.
как гаишнику убедиться что в твоей машине установлен двигатель соответствующий модели и мощности указанной в ПТС?
да - если у тебя установлен легальный мотор, аналогийчный серийному - документов на руках достаточно
(хотя что тогда мешает зарегистрировать это изменение в ПТС).
этот разброд от неулегулированности. за последние несколько лет куча писем законов и разъяснений.
Да нет никакого разброда. Если двигатель предназначен для данного транспортного средства, ставь хоть 3.2 вместо 2.3. У ГИБДД формально нет основании в отказе регистрационных действий, т.к. это не является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. А вот у налоговой - есть. Но это проблемы налоговой.
что-бы в налоговую попала эта информация - одна должна быть внесена в паспорт транспортного средства.
помимо этого, если модель двигателя отличается от установленной на авто заводом (пробито в vin) - это изменение конструкции.
другой вопрос - входит ли контроль этих изменений в процедуру осмотра при регистрации ТС (согласно блок-схеме нет)
или этим занимается спец. наряд, вроде тех, что проверяют ГБО и прочее.
