Seldych Опубликовано 15 декабря, 2024 Опубликовано 15 декабря, 2024 1 час назад, кузя сказал: попытки завестись могут доконать втягивающее реле стартера. заменить стартер на starvolt (когда-то все равно придется.) Втягивающее? Не обгонную муфту?
кузя Опубликовано 15 декабря, 2024 Опубликовано 15 декабря, 2024 8 минут назад, Seldych сказал: Втягивающее? Не обгонную муфту? бендикс умирает постепенно(не враз)
Seldych Опубликовано 15 декабря, 2024 Опубликовано 15 декабря, 2024 (изменено) 8 часов назад, кузя сказал: бендикс умирает постепенно(не враз) Надо же! На Ниве обгонная муфта заканчивалась сразу и бесповоротно. Представить себе не могу, каким образом попытки завести двигатель могут вывести из строя втягивающее. Механически или электрически? Изменено 15 декабря, 2024 пользователем Seldych
maks1978 Опубликовано 16 декабря, 2024 Опубликовано 16 декабря, 2024 Втягивающее работает, иначе стартер бы не крутился вовсе. Бендикс (или как там его правильно), как минимум, смотреть нужно - нет зацепления с зубьями венца маховика, вот и молотит стартер вхолостую.
автолюбитель михаил Опубликовано 16 декабря, 2024 Опубликовано 16 декабря, 2024 (изменено) Можно попробовать провернуть сначала как- то коленвал вручную, хотя бы на пол оборота, чтобы бендикс вошёл в зацепление с другой частью венца маховика. На механике, конечно, проще, можно чуть машину на передаче прокатить. Ну и снять стартер, осмотреть зубцы шестерни бендикса, подать на стартер напряжение и посмотреть как работает. Изменено 16 декабря, 2024 пользователем автолюбитель михаил
олег ан Опубликовано 16 декабря, 2024 Опубликовано 16 декабря, 2024 или венец от маховика отклеился,или вилка не докидывает,или ротор имеет люфт осевой сильный... резать ,не дожидаясь перитонита.))
автолюбитель михаил Опубликовано 10 апреля, 2025 Опубликовано 10 апреля, 2025 Доброго дня всем присутствующим. Предлагаю увлекательную викторину на тему "Что это было?" Машина (РП - 2.3) после поездки заехала в гараж и простояла там двое суток. как раз снег. метель и прочие катаклизмы. Сегодня прихожу. завожу. пара вспышек. дальше - просто стартер молотит и ничего не происходит. попыток десять сделал. ушел по делам пешком. Пришел через два часа. снова кручу до победного. отдельные вспышки через раз. Придавил газ и вдруг взревела и заработала. Ровные холостые, на педаль реагирует, провалов нет. Прогрел до рабочей температуры, заглушил. запустилась с полпинка. Раз пять заглушил - завел - все нормально. За жидкостью в бачке понаблюдал - все спокойно, на прокладку не похоже. Чек не горит. Вопрос: где засада? ,
кузя Опубликовано 10 апреля, 2025 Опубликовано 10 апреля, 2025 "... это увлекательный аттракцион ..." последнее мое мероприятие-это замена керамической платы в ЭБУ на текстолитовую (цена вопроса 25 кр)
олег ан Опубликовано 10 апреля, 2025 Опубликовано 10 апреля, 2025 (изменено) 3 часа назад, автолюбитель михаил сказал: Вопрос: где засада? дкпв.на исходе или авном оброс. на озоне море. Изменено 10 апреля, 2025 пользователем олег ан
автолюбитель михаил Опубликовано 10 апреля, 2025 Опубликовано 10 апреля, 2025 3 часа назад, олег ан сказал: дкпв.на исходе или авном оброс. на озоне море. Спасибо, кроме датчика колена ещё на бензонасос грешу. Датчик есть, завтра поменяю.
олег ан Опубликовано 10 апреля, 2025 Опубликовано 10 апреля, 2025 38 минут назад, автолюбитель михаил сказал: Датчик есть, завтра поменяю. ошибки бы почитать.приблуда в колодку и прога на телефон.Помогает.и не дорого.
автолюбитель михаил Опубликовано 11 апреля, 2025 Опубликовано 11 апреля, 2025 7 часов назад, олег ан сказал: ошибки бы почитать.приблуда в колодку и прога на телефон.Помогает.и не дорого. Это все есть, только чек не горел.
олег ан Опубликовано 11 апреля, 2025 Опубликовано 11 апреля, 2025 43 минуты назад, автолюбитель михаил сказал: Это все есть, только чек не горел. тем более,посмотри.
автолюбитель михаил Опубликовано 11 апреля, 2025 Опубликовано 11 апреля, 2025 52 минуты назад, олег ан сказал: тем более,посмотри. Понял, спасибо.
SAMAN Опубликовано 11 апреля, 2025 Опубликовано 11 апреля, 2025 (изменено) адаптация в помощь... и проверка провода массы с движка на кузов... Изменено 11 апреля, 2025 пользователем SAMAN
