Не заводится бензиновый двигатель(проблемы и их устранение)
13 минут назад, Денис SPb сказал:
Забыл на радостях поблагодарить всех участников обсуждения проблемы. Всем большое спасибо.
1. Там где шлейф касается "угла" головы блока, т.е. недалеко от "уха", но не по "уху".
2. Отвалилась пайка антенны.
Да, машина уже давно "не девочка". Почти 260 тыс. на одометре. Можно ожидать и других признаков старости.
У меня поболее пробег, нет пока и этих признаков.
23 минуты назад, Денис SPb сказал:
Понятно.
Это уже было проблемой ранее на наших машинах. Видимо предыдущий хозяин не читал форум. Более предусмотрительные, проложили это место пластиковым гофром.
  • 6 месяцев спустя...
Съездил в Команданте, Андрей Неон, сделал диагностику двс сканером и ... сказал, что двигатель  абсолютно здоров.
Приехал в гараж, замерял давление в рампе. Вроде все хорошо, на ХХ давление 3,2, даже ближе к 3,4.  Работает ровно.
Где-то были параметры по давлению в рампе, ни могу найти.
Что скажете, коллеги, насос поживет еще? Мне кажется насос еще очень живой и все параметры выдает в нормативных форматах. РДТ тоже живой.
Но, на всякий случай положил запасную, новую педаль в машину.
Только сейчас рассмотрел, что на видосе давление на ХХ все же около 3,2 , а не ближе к 3,4, как я написал. :mellow:
4 часа назад, volchara сказал:
30 страницу этой темы открой
5 минут назад, Enter сказал:
Точно, спасибо.
С давлением в рампе, у меня все хорошо.
Прошу совет.Не заводится муссо 97 г. Последний раз заглох прямо в движении.Перебрал разъемы топливного насоса ,поставил новый насос в старую колбу,Стартер крутит,бензонасос стоит.
На катушку реле бензонасоса приходит 6 в. Снимаю реле , ставлю перемычку - насос начинает крутить, но двигатель не заводится.Вопрос - это неисправность  реле перегрузки ?
Изначально проблема "незапуска" начиналась с падения стрелки указателя топлива на упор.Проблема решалась проверкой разъема на бензобаке.Однажды стрелка указателя топлива ,после проверки разъема, забралась на верхний упор,но как-то в течении часа машина все-таки завелась.Поэтому начал решать проблему от разъема и в сторону бензонасоса.
Теперь ищу проблему в обратном направлении.И не пойму откуда на 86 к реле бензонасоса 6 вольт.
Посткскриптум
Ставил вместо родного бензомоторчика  новый моторчик МАРСО 22760 в деревенских условиях .
А мотор МАРСО пришлось по быстрому колхозить ; вход не по-центру---(как лепить входной фильтр?),выход не соответствует штатному  переходнику для напорной трубки(как соединить с напорной трубкой ,закрепить в колбе и т.д. ).полярность проводов тоже не та( тут просто ).Так родилась проблема
Вскрытие показало неудачный колхоз.Из-за плохого разъема на крышке бака  насос не работал.а когда работал ,то не давал давление из-за плохого переходника в напорную трубку.
  • 2 года спустя...
Подскажите кто сколько может, какое давление и производительность бензонасоса ?  ТАГАЗ РП 2,3
54 минуты назад, 777ke777 сказал:
В этой же теме на 30странице
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Появилась проблема. Нет плюса на топливный насос. Сам насос в порядке. Провод на насос прозвонили - целый. Колодку проверили - все в норме. Предохранитель целый. На реле плюс приходит. С него не уходит. Пока возились с проводкой, плюс на насосе неожиданно появился. Есть подозрение, что пропадает управляющий плюс на катушку реле. Проверить пока нет возможности, насос работает. Собственно вопрос есть ли у кого схема или кто знает, откуда приходит управляющий плюс на катушку реле топливного насоса?
Изменено пользователем boal2
17 минут назад, boal2 сказал:
Здравствуйте!
Я бы сначала в реле залез посмотрел почистил контакты. Если это простое реле.
55 минут назад, Vasily22 сказал:
Реле новое стоит. Поменял. Тоже на контакты грешил.
1 час назад, boal2 сказал:
Здравствуйте!
Реле которое в подлокотнике, белое, реле перегрузки кажется называется. На него прозвони. Вроде бы с него управление.
30 минут назад, boal2 сказал:
Реле там одинаковые, из под капота возьми любое другое.
1 минуту назад, Enter сказал:
Понял. Попробую.
9 минут назад, boal2 сказал:
Понял. Попробую.
Плюс на реле еще проверь или перезапитай со свободного предохранителя. Сырость грязь под ногами, окислы. Пошевелил, появился контакт.
1 час назад, Enter сказал:
Все уже проверил, почистил. Единственное пока не совсем понятно откуда управляющий плюс на реле приходит.
7 часов назад, boal2 сказал:
Здравствуйте!
А вы колодку проверили у насоса? А разъем у бака, а целостность проводки на баке! Еще нюанс то что провод звонится без нагрузки не означает того же под нагрузкой!
  • 4 месяца спустя...
Hi!
Менял катушку зажигания №3 (1, 6 cyl)
Пробую завестись - дикий расколбас 1.5-2 секунды, мотор не завелся.
Последующие попытки завестись - стартер крутится, как будто вхолостую, мотор не заводится индид.
Втягивающее? Обгонная муфта? Что-то другое?
12 часов назад, Seldych сказал:
Hi!
Дианостика, ошибки?
13 часов назад, Сандей сказал:
Дианостика, ошибки?
Какая диагностика, какие ошибки, если мотор не стартует?
Изначально, причина всех неприятностей - код 301, кот. выскочил в километре от начала движения.
Поскольку провода и наконечники новые, грешил на Энгельскую свечку.
Свеча №1 оказалась в отличном состоянии, хоть на выставку идеальных свечей отправляй.
Поменял на старую, но заведомо рабочую - ничего не изменилось, пропуски в первом цилиндре.
Обвинил в происшедшем катушку ВВ №3, тем более, уже приходилось на моторе менять катушки 2 раза (не именно эту), а конкретно на этой - какие-то непонятные знаки, сделанные маркером незнамо кем. Подозрительно, однако :)
Поставил новую катушку BREMI 20307
Поскольку данный парткод поставляется без наконечника, наконечник взял от предшественницы.
Наконечник в отличном состоянии, резина мягкая, эластичная, без следов пробоя, недавно менянный.
Первое, что озадачило - катушка с этим наконечником не хотела фиксироваться на свече, постоянно норовила выскочить из своего гнезда.
При сравнении со старой Бошевской, обратил внимание, что пружина фиксатора новой бремевской  катушки выступает в зазор вдвое  меньше, чем у старой бошевской (кто держал в руках, тот поймет. речь не о фиксаторе на свече, который в наконечнике, а о том, который крепит саму катушку за магнитопровод в одном из 4-х углов). После того как слегка подогнул пружину фиксатора, перестала соскальзывать со свечи.
Пробую завестись - дикий расколбас 1- 1.5 сек., как будто на 2-х цилиндрах пытаюсь завестись.
Пытаюсь завестись повторно- стартер жужжит вхолостую, как электродрель.
На улице - мороз -10гр.Ц, ветер 18м/с. Автомобиль на стоянке под открытым небом. Сижу и думаю:
1) Скорее всего, катушка со старым(условно) наконечником таки так и не законтактировала как следует со своей свечой №6, а свеча №1 как не работала прежде, так и не заработала (возможно виноват ВВ провод, хоть и выглядит как новый, черных точек пробоя не нашел), таким образом, я пытался завестись на четырех цилиндрах, отсюда и расколбас и незавод.
2) Таки мог ли расколбас, упоминаемый выше, вывести из строя обгонную муфту стартера, из- за чего при последующих попытках завестись, стартер крутится как электродрель, без малейших признаков нагрузки.
3) Собственно, чаво хватать и куды бечь.
попытки завестись могут доконать втягивающее реле стартера. заменить стартер на starvolt  (когда-то все равно придется.)
