мужики помогите пожалуйста
Только что, medwed432008 сказал:
А как точно узнать какой у меня  передний мост
тонгил конечно же
3 часа назад, medwed432008 сказал:
Спасибо, закажу подшипник на тонгил. А менять сложно?
Ты про передний мост?
4 часа назад, medwed432008 сказал:
руки есть? гайки крутить можешь? поменяешь.
2 минуты назад, Лазуревский сказал:
Ну да,чего там менять то? Минут 15 с перекуром.
Только для начала мост надо снять.
  • Ха-ХА +1 1
Только что, kap1972 сказал:
ну не просто, если с техникой знаком и ключ в руках держать может, то поменяет, если нет, то и нечего туда лезть.
Ребят спасибо за советы. Задний сам перебрался, в перед не залазил , подшипник придёт поменяю
10 минут назад, medwed432008 сказал:
Сальник тоже придёт? Без сальника деньги на ветер!
так то- да, некоторые сальник без подшипника покупают, говорят- он ещё хороший!
8 минут назад, Лазуревский сказал:
Развеселил. Я встречал подшипник меняли,а сальник ещё походит,а тут наоборот. Этот подшипник хороший до первого подключения моста,потом постоянно смотреть надо.
22 минуты назад, medwed432008 сказал:
С сальником конечно же
Передний мост перебирается на порядок проще, чем задний, тока его придется снять полностью, иначе ни как...Вот кк раз при снятии есть некоторый геммор, в виде весьма специфичных болтов...и гайки на 22 к которым хрен подберешься. Я снимал поперечину, практически отсоединял рейку рулевую (висела тока на тягах и шлангах), только после этого удалось открутить ту самую злоеб..ю гайку. И когда снимать начнешь, желательно чтоб кто-нить еще был - тяжёлый он зараза и жутко не ухватистый, можно не удержать. А снимешь - перебрать очень быстро. Времени на снять/поставить больше потратишь.
з.ы. привет Энгельсу!..сам с лётки или откуда?
Анисовский з.с.
Эхх...зверосовхоз..тыщу лет там не был :)
Подскажите пожалуйста размер втулки в переднюю ступицу вместо игольчатого подшипника р.п. 3.2 , где то на форуме видел, а сейчас не могу найти
7 часов назад, Виктор К сказал:
Д внутр.= 30мм;  Д внешн.= 37.1мм ; H= 16мм.
Спасибо
  • 1 год спустя...
Сорри по поводу втулки.Имел дело с ними и сделал по своему.Желательно сначала проточить то место , где на полуоси есть выроботка от подшипника.Резец по малу , но берёт.Иначе смысл в этой втулке.Во вторых после этого добавляется длина трущейся поверхности на полуоси и втулку можно сделать подлиньше .По моему 26 мм получалась длина .Материал - капролон.
