Максимальная глубина брода
Кто расширит мой кругозор, буду рад
расширяю:
для суждений про электропроводность воды необходимо ещо упоминать рабочее напряжение и токи которые могут протекать через воду......для водопроводной ток 0,5-1А для разнесенных на 1 см проводников ещо реально получить при 220В, при 12 там ничего не будед, для экспериментов можете взять прибор из школьного курса физики....
100% поддерживаю. От проезда по броду ничего не будет, при 12 вольтах ток утечки мизер. Вода высохнет потом и всё. Проверено на шниве, нырял неодократно, даже аварийная лампа на панели ни разу не загоралась.
А если же забить его грязью - то это другое дело, тут чисто механический износ и повреждения.
Токи токи :) гену как и мосты и убивает вода, механически, и щетки стираются намного быстрей!и подшипники умирают, быстрей чем обмотка)
