Лопнула ось верхнего рычага.
Lynx
Несколько дней назад стал замечать что руль всё больше смотрит влево. Грешил на шаровые... Однако, дело не в них. Лопнула ось верхнего рычага, правая. Причём посередине, так что снаружи даже и не заметно.
Вопрос. Удастся ли заменить только верхнюю ось или надо ещё и сайленты брать и ещё что нибудь? Номерки деталей? Может у кого есть БУ рычаг с осью незадорого?
Для замены оси нужно выпрессовывать сайленты, поэтому лучше сразу запастись новыми. А вообще, жесть. Удары в колесо с этой стороны были?
да не сказать что-б сильно бил или сайгачил по пашне... Просто ездил.
В общем причина, почему это произошло: Ослабли болты крепления оси, вовремя не заметил, ну и начало заламывать ось. в поворотах. Вот и произошол ХРУСЬ в один прекрасный миг.
Данные болты крутятся во время регулировки развала. Именно на этой стороне 1.5 года назад корректировали развал. Причина в принципе понятна. Недотянули или гайки там одноразовые.
Вообще, статистика. Всё что сломалось в этой машине- это места куда лазили всякие "сервиснюки".
Неон, номера деталей не подскажешь?
PS. Фоток нету.
Ось валяется где-то в гараже,могу выслать,если не найдёшь ближе
Тоже ось есть.
Только знать бы где этот Радужный?
Х.М.А.О.
Тоже ось есть.
Х.М.А.О.
Тогда наверное от Вити дешевле будет.
PS. Фоток нету.
По идее если бы они раслабли там бы шайбы развала повылетали и стук был бы на каждой кочке,даже маленькой так как рычаг ходуном начинает ходить,меня развальщики тоже раз так под....ли.
PS. Фоток нету.
Нифига она не стучит!
А вот при торможении уводит в сторону, как будто колесо спущено.
Сам попадал на такое , а правильные шайбы не успевают вылететь,  т..к держатся вторым болтом
PS. Фоток нету.
У каждого по разному.
Шайбы не вылетели. Стуков не было.
В общем сделал. Заварили ось. Руль стоит теперь как положено.
Проехался и понял, что с ослабшими болтами ездил несколько месяцев!!!
Видимо поведение машины потихоньку менялось, по мере откручивания болтов. Так скзать, успевал адаптироваться, потому и не заметил. Вот уже когда ось сказала "КРЯ!" резкое изменение трудно было не заметить.
PS. Рычаг потихоньку ищется, в сборе.
есть бу верхние, один, вроде левый, слегка попилен, но оси в порядке. через неделю-другую к вам в ХМАО (Салым) транспорт пойдет, могу передать.
я и писал "есть бу верхние" имея ввиду, что есть оба. нужен правый - перешлю его. отдаю бесплатно. скинь телефон для связи, в личку.
Огромное спасибо, от души. az.gif' alt=':az:'>
Телефон в личку скинут.
Получил рычаги. Огромный респект prostoman'у. az.gif' alt=':az:'>
