Webfox Опубликовано 16 февраля, 2024 Опубликовано 16 февраля, 2024 16 часов назад, автолюбитель михаил сказал: Или перебои в подаче бензина.Без нагрузки при выжатом сцеплении или на холостых топлива хватает, работает ровно. А "бух" - при восстановлении работы движка ( резком наборе оборотов) выбираются люфты в трансмиссии. Читать ошибки, правильно советуют. Ну и шланги, трубки, фильтр забитый, бензонасос. Давление в рампе измерить. "Бух" спереди под капотом , и почему это сильно выражено только на горячую ? Сканер ELM 327 ошибок не показывает , или нужен профессиональный сканер ?
молотОК Опубликовано 16 февраля, 2024 Опубликовано 16 февраля, 2024 (изменено) Правильно Михаил советует. Первым делом проверить самое необходимое и наименее затратное - давление в рампе, если есть обратка - на хх кратковременно (!!!) пережать и посмотреть предельное даваление насоса. Потом старые вынутые свечи посмотреть на предмет пробоя от верхнего контакта по изолятору к гайке ( обычно черная полоска, а на резинке ВВ провода белая). Все размышления - потом. Изменено 16 февраля, 2024 пользователем молотОК
Webfox Опубликовано 16 февраля, 2024 Опубликовано 16 февраля, 2024 (изменено) Поставил другое приложение для ELM 327 , и сразу вылезла ошибка р0172 , менять лямбду ? Курю тему про р0172 ))) Изменено 16 февраля, 2024 пользователем Webfox
олег ан Опубликовано 16 февраля, 2024 Опубликовано 16 февраля, 2024 нет.172 вообще ни о чём,сотри ошибку. и ещё раз поменяй елм.
Webfox Опубликовано 16 февраля, 2024 Опубликовано 16 февраля, 2024 41 минуту назад, олег ан сказал: нет.172 вообще ни о чём,сотри ошибку. и ещё раз поменяй елм. Стираю, а она снова выскакивает, elm327 параметры показывает правильно
kap1972 Опубликовано 16 февраля, 2024 Опубликовано 16 февраля, 2024 4 часа назад, Webfox сказал: Стираю, а она снова выскакивает, elm327 параметры показывает правильно Нашёл кого слушать,балабол и похабник. Ищи причину. Попробуй лямбду поменять или обманку поставь.
олег ан Опубликовано 16 февраля, 2024 Опубликовано 16 февраля, 2024 4 часа назад, kap1972 сказал: Нашёл кого слушать,балабол и похабник. Ищи причину. Попробуй лямбду поменять или обманку поставь. https://go-friend-go.narod.ru/
Webfox Опубликовано 16 февраля, 2024 Опубликовано 16 февраля, 2024 5 часов назад, kap1972 сказал: Нашёл кого слушать,балабол и похабник. Ищи причину. Попробуй лямбду поменять или обманку поставь. Лямбду универсальную ставить или есть другие варианты ?
олег ан Опубликовано 17 февраля, 2024 Опубликовано 17 февраля, 2024 2 часа назад, Webfox сказал: Лямбду универсальную ставить или есть другие варианты ? купи подороже,повесели недоделка)) не трать деньги,не установив причину.
kap1972 Опубликовано 17 февраля, 2024 Опубликовано 17 февраля, 2024 9 часов назад, Webfox сказал: Лямбду универсальную ставить или есть другие варианты ? Ты сначала попробуй прозвонить свою, может просто провод переломился.
kap1972 Опубликовано 17 февраля, 2024 Опубликовано 17 февраля, 2024 10 часов назад, олег ан сказал: https://go-friend-go.narod.ru/ Твои ссылки боюсь открывать,уверен ни чего умного там нет,но уверен что ты гордишься этим, может даже сам там что-то сделал.
автолюбитель михаил Опубликовано 17 февраля, 2024 Автор Опубликовано 17 февраля, 2024 10 часов назад, Webfox сказал: Лямбду универсальную ставить или есть другие варианты ? Раз есть 172я ошибка, лямбду, может быть, и стоит поменять. И лучше ставить родную. Но эту ошибку выдают ещё и свечи, провода и т. п. Только при этой ошибке обычно не бывает описанных тобой симптомов, обычно просто загорается чек, а машина может в этом режиме ехать ещё лучше.
олег ан Опубликовано 17 февраля, 2024 Опубликовано 17 февраля, 2024 1 час назад, kap1972 сказал: Твои ссылки боюсь открывать,уверен ни чего умного там нет,но уверен что ты гордишься этим, может даже сам там что-то сделал. там про лямду,что б ты херни не нёс.
kap1972 Опубликовано 17 февраля, 2024 Опубликовано 17 февраля, 2024 4 часа назад, олег ан сказал: там про лямду,что б ты херни не нёс. Ну значит ты нашёл то что долго искал.
олег ан Опубликовано 17 февраля, 2024 Опубликовано 17 февраля, 2024 9 минут назад, kap1972 сказал: Ну значит ты нашёл то что долго искал. ох и интриган.ещё ссылок накидать?))
kap1972 Опубликовано 17 февраля, 2024 Опубликовано 17 февраля, 2024 2 часа назад, олег ан сказал: ох и интриган.ещё ссылок накидать?)) Мне твои ссылки не интересны,но если вопрошающему поможет,то конечно поделись.
