Холивар= бензинка \ дизель
Лишнее доказательство, что каждый видит ровно то, что хочет увидеть. Суть-то написанного в том, что МНЕ пофиг, бензин там или дизель, тот или иной тип двигателя вообще не аргумент при выборе. Ну и написал, почему.
Что касается расчётов, налог на новые и старые машины одинаковый, разница в ужоре одинаковая. Для б/у уходит только разница в цене, остаётся 125 тысяч. Много это или мало, неизвестно — как повезёт. Ну так я же специально написал, что у меня вот так, а может быть и совсем иначе, потому и надо думать своей головой решение в своём конкретном случае, а не идти на поводу у стереотипов.
Я стесняюсь спросить, Вы ЗА или против?. Или на вашем авто с движком 3,2 л., ГБО надо ставить?. Пишите исчо, походу вы тут самый писучий. В смысле умеющий владеть "десятипальцевой" системой печатания на клаве. Я НЕТ, двумя пальцами клаву мучаю.
Изменено пользователем Иваныч 21
У меня в эксплуатации два дизельных автомобиля. Любой из них вибрирует меньше, чем Тагер/РП/Муссо/Корандо с любым мотором.
и с 3.2 бенз тоже? :biggrin:
Хороший вопрос. Эта гадина на ХХ вообще не понятно, заведена или нет. Еще меньше вибраций? Куда?
3.2 может и не вибрирует но тарахтит вполне знатно. Особенно побегавший.
Ну и прикольны тут вальяжные рассуждения меняющих раз в год машины по 1.5ляма на форуме где машины по 300
Это к тому что большинство пользует экономный универсальный туристический авто. Отсюда и критерии.
Вот и я о том же.В своём сравнении он(Леша)явно погорячился.. Изменено пользователем иванко
Офф. А глаза? Они воще куда то вдаль смотрят чтоль? :biggrin:  (юморю ессно, прошу не пинать). "Штурман..... приборы! Двести! Что двести? А что, приборы?" Вот у мну дизель.... , и вибрирует, и тарахтит и то и сё..... А всё равно на приборку поглядываю. Привычка. :bv:
Помню, получал впервые бесценный опыт по "оседланию" четырёхколёсной тележки (до того только мотоциклы были). Сел в кабину и.... "ОГЛОХ" :biggrin: . Ничего не тарахтит под жопой внизу в смысле. Ну, думаю, двигатель не заведён. Взял, да и нажал на педаль газа. А оно каааааак взревёт где то там, впереди. А мой инструктор, мне и говорит-: "Молодец! Правильно всё делаешь! Двигатель послушал, проверил, как он там реагирует на педаль, ну и т.д. и т.п. А я скромно промолчал, потому как НЕ СЛЫШАЛ, что оно там заведённое! :biggrin:  Стыдно мне стало...... . С той поры на приборку стал смотреть всегда :biggrin: .
На дизеле не надо смотреть- и так все жопой чувствуешь....и ушами.
пс Это большой плюс дизеля.тк сохраняет зрение и тренирует слух!
ппс поэтому у всех дизелистов орлиный взгляд и слух как у змеи!
Ты не прав, Борь! В корне. Контроль должен быть всегда (на то ты и в водительском сидениии, а не в пассажирском ;) )
Так я и говорю=что проконтролировать заведен мотор или нет, проще всего на дизеле-смотреть никуда не надо и так все ясно(всё дрожит,шумит и воняет).
это плюс в копилку дизелей!пусть бензинщики таращат газа на тахометр-зрение себе портят.
да я не об этом.... . Я в общем. Там помимо тахометра ещё есть "стрЕлки". Помню в пробке не посмотрел, а температура вверх взлетела (это на бензинке), осознание пришло когда из под капота пар повалил (а стрелка то уже давно в красный сектор ушла ;) ) .... . Оказалось ослаб хомут на радиатор, и жижу из под него продавило.... :excl:
С чего ты взял, что ВОНЯЕТ? Я вот это никак не пойму.... :biggrin:  Воняет чем?
а чо, пацанами бенз для моцика не сливали?
сливали.... . Но ТАКУЮ порцию не получалось хлебануть :blush:
Стареешь, теряешь навык  :biggrin:
неееее.... .Наоборот, был слишком молод, и глуп :biggrin: :biggrin:
ВОНЯЕТ меняем на пахнет.К остальному замечаний нет? :bw:
пс А нюх как у собааки...а глаз- как у орла! :)
ппс И слух -как у змеи! :biggrin:
а пахнет меняем на ароматизирует и ...
...и лёгкий парфюм дизтоплива после заправки нежно щекотал обонятельные рецепторы поручика
Это легко проверить. Берём шумомер, закрываем окна, выключаем музыку, печку, прочие источники шума, измеряем уровень при заведённом и заглушенном. Убеждаемся, что чтобы не заметить разницу, надо быть глухим.
А кто-то про шум говорил? Речь про вибрацию. А шум тонет в шуме печки и т.п. полностью. Даже на минимальной скорости.
Ты малёк напутал. Воняют газированные автомобили. :)
Ты написал, что на на ХХ непонятно, заведён мотор или нет. Я ответил, что на ХХ не заметить разницу может только глухой. Вибрации — низкочастотный шум. Или ты вибрациями называешь подпрыгивания автомобиля с частотой в единицы герц? Так ни один сколь-нибудь современный мотор не делает. Остальное фиксирует шумомер.
На ходу шум двигателя слышен в любой машине, включая S-klasse. Легко фиксируется всё тем же прибором. Да и без прибора проверить легко, достаточно заглушить мотор на ходу.
Все эти разговоры о полной неслышимости 3.2 из той же оперы, что одинаковый расход с дизелем или одинаковой динамике дизельной Коранды с бензиновой. :)
Да, и если вдруг при включенной печке непонятно, работает мотор или нет, это говорит о шумности печки, а не о тихости мотора, но и с включенной печкой... Короче. Берусь с завязанными глазами определить, работает 3.2 или нет, сидя в салоне с вентилятором печки на максимальных оборотах. Готов заключить пари на деньги. :)
Изменено пользователем GolosOFF
Вибрация - колебания твердого тела. Воспринимается нашим телом. Шум - акустическая волна. Воспринимается ухом. У тебя странная физиология, если для тебя это одно и то же)))
как у крокодила,тот кожей вибрацию чует :biggrin:
Изменено пользователем Bobby
я вот это то никак и не пойму :biggrin: .... . У вас в машинах "пахнет" если, то чем? (Я так понимаю, что есть намёк на "попахивание соляром?") Ну так я вас разочарую.... У мну, в салоне, пахнет так же как у ваших бензинок. А именно, теми "ароматками" которые вы применяете (к примеру). А самое смешное, что когда я приближаюсь к какому нибудь авто работающему на дизеле, то точно так же, как и вы в своих бензинках, улавливаю запах выхлопа дизеля :br:
