Холивар= бензинка \ дизель
Не понял, о чём надо плакать. Крузер — дорогая машина, надо быть очень наивным, чтобы ждать дешёвых запчастей. Сотка уже десять лет не выпускается, деталей б/у как грязи.
так он брал мечту, копил, машину взял у человека, который пилинки сдувал, второй хозяин, пробег реальный и т.д. и т.п. и тут такой облом, оказывается один пень старая машина есть старая машина
нафиг он нужен там?
Те, кто боится электроники, должны ездить на карбюраторных машинах.
это дорого?  тнвд тоже не дешев, или например ДМРВ всего вдвое дешевле  - пластмассовая писулька.
На какую машину? ДМРВ на TLC200 в наличии за 4000-6000, что есть обычный ценник на эту деталь производства Denso.
Вот это сюрприз! Он на полном серьёзе думал, что Крузер-100, который действительно очень надёжен, будет служить вечно, и что брака в нём быть не может, потому что не может быть никогда?
прикинь, все так думают, легенда фигле :)
Знакомый владелец автосервиса долгое время ездил как раз на сотых Крузаках по одной и той же схеме. Покупал задёшево машину с косяком, который продавцу по каким-то причинам не удавалось устранить, ремонтировал, катался немного и ставил на продажу уже по нормальной цене. Проблем с поиском косячных машин не было. :)
Те, кто боится электроники, должны ездить на карбюраторных машинах...
Мне довелось возится с карбюратором на крузеровском 2F.  Да провались оно пропадом, хуже только KE - Jetronic, сразу начинаешь понимать прелести электронного впрыска... B)
Ну так аргумент-то какой был? Запчасти на каждом углу и ремонтируется кувалдой. Я только потом понял, когда впрысковую машину купил. Едешь бывалоча, а на каждом углу кто-нибудь карбюратор кувалдой ремонтирует. :)
Собственно, почему был, в этой теме ровно этот же аргумент у любителей древних дизелей. Сдохнет у них генератор, а они всё равно доедут до гаража и там кувалдой генератор-то и отремонтируют.
Жаль, сто лет назад форумов не было, а то бы можно было почитать темы лошадь vs автомобиль. С теми же аргументами наверняка. :)
где что писали про кувалду и дизель?  речь была о том, что  в машине -1 подсистема из проводов, датчиков и мозгов. по-умолчанию.
а не адовый колхоз из ГБО или наоборот - привареного карбюратора.
Зато + 1 ТНВД, форсунки, капризное топливо.
То ли дело карбюраторная бензинка — ни мозгов, ни ТНВД, идеальный вариант! :)
Изменено пользователем GolosOFF
И никакой диагностической колодки, любая проблема превращается в угадайку....
Как и на древнем дизеле! :rolleyes:
Это ни тема, это выбор, дрочево вокруг тнвд, или нормальная диагностика.. Каждый делает выбор, бензинка или дизель тут по моему без разници.. Кто что купил тот с тем и живёт... А этот ваш холивар глупость. Однозначности здесь никогда не будет.
Саша,не говори глупостей. На карбюраторе ломаться нечему. Инжектор это загадка,помню на Фронтере почитал ошибки и что,датчик детонации,его там нет вообще и датчик коленвала. А оказалась всему виной лямбда. Уж лучше без мозгов,чем такая диагностика.
И тут глупость. Моя машина по документам бензиновая,а какой сейчас мотор у меня ты знаешь.
ну кагбэ мой бенз с моим дизелем по частоте ремонта одинаково идут...
Увы, есть чему. Один раз протерся поплавок, уровень в камере поднялся выше некуда, сначала машина поперла, как танк, потом бензином запахло, потом ручей под карбюратором потек. В итоге бегал с трассы за километр в какую-то деревню под проливным дождем, слава Богу, нашел там умельца с паяльником, который запаял. И любой карб регулировку держит от силы две недели, только настроишь все красиво, чуть другой бензин- и опять чих-пых- снова крути. А еще в мороз на скорости замерзает, работает или на холостых, или на всю дырку. Раз по гололеду скакал 120 верст со скоростью больше сотни, потому что ехала только в режиме "педаль в пол". А если еще ЭПХХ на карбе есть- то все, отключай сразу, намаешься.
Нормальный карбюратор настраивается онин раз и очень надолго. И проблем как у вас у меня ни когда не было. Видимо всё зависит от отношения к машине.
в деревне дядька воткнул в пятерку карбюраторный движок от ижа. и гоняет там где на нивах местные боятся ездить. из внедорожной подготовки только бензопила и домкрат. ездит по бампер в песке, ныряет по стартер в броды.  любая другая машина и вариации - сделали бы его сбор грибов не окупаемым. а так кормилица в семье.
все от задач зависит.
для туприста такое ну нафиг  - лучше древний ТНВД или полудревний инжектор.
>>Не правильно ошибки читали
>>Тут таких людей еденици, мало кто на такие приключения отважится..
Показательно, что наоборот, никто с дизеля не сбегает на газо-бензиновый мотор.
ГБО-ники потому-что такие люди. дизель лучше бензина, поэтому можно только настроение испортить. типа -  тарахтит сильно, соляркой воняет и не едет.
ни себе ни людям ))
На фиг она нужна на карбюраторной машине? Там всё глазами видно. :)
заметь, ты сам это сказал :)
Согласен. Но и от карбюратора тоже зависит. В Жигулях-2107 я в конце концов карбюратор тупо поменял, настраиваешь его, две недели держит, потом что-нибудь съезжает. В Волге раз в год было достаточно. В 2102 старорежимный Вебер один раз настроил и больше не трогаю. У товарища был карбюраторный Мерседес-190, так он в нём карбюратор вообще не трогал.
Там был только один способ чтения ошибок.
У меня на 2105 было 2 карбюратора,летний и зимний.Оба были настроены один раз и на 3 года.
Не отрицаю, сказал. Оно вроде бы очевидно, не? :)
