fotomod Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 Вчера при выезде на Минское шоссе вдруг рычаг передач стал свободно болтаться, скорости не включались. Я подвигал рычаг , он свободно ходит, но удалось назупать 2 скорости. По ошушениям, на месте второй четвёртая , на месте первой пятая (явно не третья) с трудом тронулся на 4той и щустренько доехал до дома, шустренько, поскольку медленно не получается. По Минке то без проблем, а вот по лесной дороге до дома гонять так страшно. Интересно, это чинится, или надо менять коробку? Автомобиль Тагер дизель 2,9. И как ехать в сервис, который в Люблино, а я в Жаворонках? По прямой не особо напряжно, а по Московским пробкам тяжко. Может попорбовать включить пониженную скорость, тогда можно будет и с 4той относительно спокойно трогаться?
traktorist Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 Не кипишуй, есть вероятность что это преславутый шплинт вылетел на кулисе. 1
maks1978 Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 ну и да, все верно про понижайку мыслишь. 1
daf1971 Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 Вчера при выезде на Минское шоссе вдруг рычаг передач стал свободно болтаться, скорости не включались. Я подвигал рычаг , он свободно ходит, но удалось назупать 2 скорости. По ошушениям, на месте второй четвёртая , на месте первой пятая (явно не третья) с трудом тронулся на 4той и щустренько доехал до дома, шустренько, поскольку медленно не получается. По Минке то без проблем, а вот по лесной дороге до дома гонять так страшно. Интересно, это чинится, или надо менять коробку? Автомобиль Тагер дизель 2,9. И как ехать в сервис, который в Люблино, а я в Жаворонках? По прямой не особо напряжно, а по Московским пробкам тяжко. Может попорбовать включить пониженную скорость, тогда можно будет и с 4той относительно спокойно трогаться? Сними короб пластиковый и смотри из салона на кулису.
fotomod Опубликовано 20 января, 2017 Автор Опубликовано 20 января, 2017 Вчера при выезде на Минское шоссе вдруг рычаг передач стал свободно болтаться, скорости не включались. Я подвигал рычаг , он свободно ходит, но удалось назупать 2 скорости. По ошушениям, на месте второй четвёртая , на месте первой пятая (явно не третья) с трудом тронулся на 4той и щустренько доехал до дома, шустренько, поскольку медленно не получается. По Минке то без проблем, а вот по лесной дороге до дома гонять так страшно. Интересно, это чинится, или надо менять коробку? Автомобиль Тагер дизель 2,9. И как ехать в сервис, который в Люблино, а я в Жаворонках? По прямой не особо напряжно, а по Московским пробкам тяжко. Может попорбовать включить пониженную скорость, тогда можно будет и с 4той относительно спокойно трогаться? Сними короб пластиковый и смотри из салона на кулису. Ага, спасибо, сейчас попробую.
fotomod Опубликовано 20 января, 2017 Автор Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) Слазил посмотрел. Сверху не видно, видно только как рычаг больиаеися. Залез под машину. Видно что на конце рычага, после всех сочленений болтается втулка, и нет соединения с коробкой. Но сам не смогу починить, в упор не вижу куда на коробке надо одевать эту втулку. Из плюстов, можно ехать в ближайщий -адекватный сервис, а не к Игорю в Люблино... Слазил посмотрел. Сверху не видно, видно только как рычаг больиаеися. Залез под машину. Видно что на конце рычага, после всех сочленений болтается втулка, и нет соединения с коробкой. Но сам не смогу починить, в упор не вижу куда на коробке надо одевать эту втулку. Из плюстов, можно ехать в ближайщий адекватный сервис, а не к Игорю в Люблино... Изменено 20 января, 2017 пользователем fotomod
AlexSK Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 Там в нутри соединения ещё одна втулочка её не теряй и через неё на ощюпь нужно вставить четвёрочку и закрутить, и сносу не будет. Есть способ из салона, но проще обняв коробку с низу.
