Липованин Posted June 5 Posted June 5 Всем привет, подниму тему, появился скрип в переднем левом колесе при повороте в лево, в право выворачиваю руль скрип пропадает, мало того свои идеи по нарастающей, все громче и громче , поменял все подшипники, сальники все смазал новый тормозной диск с колодками. Схожая проблема как у автора темы но так и не понял нашли причину и в чем она
Vasily22 Posted June 5 Posted June 5 В сервис заедь на диагностику, они накидают идей. При повороте это больше про гранаты, но они по другому звучат. Может, сайлентблоки? Привод по игольчатому и хабу может при повороте туда-сюда ерзать
mpa Posted June 5 Posted June 5 40 минут назад, Виктор К сказал: Сайлентблоки. Да, причем нижнего рычага.
Липованин Posted June 5 Posted June 5 Думал за шаровую, но лязг метала шаровые по другому ,один человек сказал что вал овальный стал но тогда бы подшипники постоянно бы шумели
Виктор К Posted June 5 Posted June 5 1 час назад, Липованин сказал: Думал за шаровую, но лязг метала шаровые по другому ,один человек сказал что вал овальный стал но тогда бы подшипники постоянно бы шумели Что ты выдал, я не понял. Если хочешь нормальный ответ, задай нормальный вопрос. Или прочитай перед отправкой. Охуеть, не встать!!
Липованин Posted June 5 Posted June 5 Да, сорян, на работе просто в запаре плюс машина неделю разобранная стоит, голова не работает. Не шаровая а ШРУС. Ошибся. С маленькими приеду гляну но как они могут влиять на лязг? Там звук как метал о сериале подтирает как будто подшипник рассыпался и метал по металлу труб, если сайлентблоки разбиты там другой звук просто бряценье метал о метал, а тут шарканье
Виктор К Posted June 5 Posted June 5 8 минут назад, Липованин сказал: Да, сорян, на работе просто в запаре плюс машина неделю разобранная стоит, голова не работает. Не шаровая а ШРУС. Ошибся. С маленькими приеду гляну но как они могут влиять на лязг? Там звук как метал о сериале подтирает как будто подшипник рассыпался и метал по металлу труб, если сайлентблоки разбиты там другой звук просто бряценье метал о метал, а тут шарканье Насыпь масла в сайлентблоки и покатайся.
Vasily22 Posted June 5 Posted June 5 (edited) 2 часа назад, Липованин сказал: Да, сорян, на работе просто в запаре плюс машина неделю разобранная стоит, голова не работает. Не шаровая а ШРУС. Ошибся. С маленькими приеду гляну но как они могут влиять на лязг? Там звук как метал о сериале подтирает как будто подшипник рассыпался и метал по металлу труб, если сайлентблоки разбиты там другой звук просто бряценье метал о метал, а тут шарканье привода сними, прокатись, рулем виляя. Хабы какие, залочено? Edited June 5 by Vasily22
Липованин Posted June 6 Posted June 6 15 часов назад, Vasily22 сказал: привода сними, прокатись, рулем виляя. Хабы какие, залочено? Хабы механические, в момент скрипа отключены, скрежет только при повороте на лево, боле того звук идёт по нарастающей, сами шрамы не скрипели не трещали как не выворачивал руль, звук трение метала о метал как будто колесо задевает за что то, но следов трения нет
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
