замена прокладки головки блока дизеля
1 час назад, Bobby сказал:
Да вроде все вставки присутствуют:
1. Каналов маслоподачи
2. Канала паслослива
3. Вставки между цилиндрами (чего на родной нету)
спасибо, ее и закажу
2 часа назад, иваниван сказал:
Не рекомендую LYNXauto
  • Спасибо! +1 1
8 часов назад, Bobby сказал:
А есть у них вменяемый каталог?
Где я бы авто вбил, а они мне парт-номера вывалили...
Каталог есть, в виде пдф (который не так просто из их сайта добыть) и как я уже писал в оригинальном каталоге первые позиции 90х годов муссо дизельного это dyg.
А тот набор, что я выкладывал, это полноценный OVERHAUL SET. Всё что видно на первой картинке (прокладки, сальники коленвала с модной юбкой, мс колпачки) стоит смешные 3тр в емексе. Надеюсь, кто-то кроме барыг успеет купить :)
Каталог выложил в облако.
3 часа назад, Iktorn сказал:
Я успел, спасибо огромное!
А то по отдельности натрамбовал в корзину только прокладка, 2 сальника и мск на 6 рублей с лишним.
13 часов назад, Iktorn сказал:
Блин, а как это применить относительно к моему 661 двигателю  У вас 662.
10 часов назад, maks1978 сказал:
Да . на 662 мотор тоже нашел, как найти на 661.
Комплект прокладок, двигатель Ssangyong SJPFDA02   По каталогу вроде такой нать. Но увы и ах нигде нетути
48 минут назад, иваниван сказал:
Брянская 140а есть корейский магазин, набор прокладок  на 661 й двигатель  стоит 4р, там есть все кроме шайб под форсунки.
  • 5 недель спустя...
В 28.03.2024 в 12:23, Iktorn сказал:
Оригинальная - многослойная в тч на выпускной коллектор. Я тоже все через интернет покупаю.
Купил многослойную прокладку выпускного коллектора.
Самый нормальный конструктив из металла, что приходилось ставить:
Одна часть, которая к башке идет плоская. Т.е. на мягком аллюминии ГБЦ не оставляет выемок от уплотняющей выштамповки.
Уплотняющий выступ идет на втором слое, что к чугунному выпускному коллектору смотрит. Т.е. данный металлопакет не "травмирует" плоскость ГБЦ.
Из за этого я в основом паранит ставил.
4 часа назад, Bobby сказал:
Фото, каталожный номер?
21 час назад, MaxAlex сказал:
Фото на предыдущей странице у камрада Iktorn.
Номер: DYG 6021420080
