Вибрация в переднем мосту
Вечер добрый, господа!
Вообщем дело такое, появилась вибрация(не нарастающая, а схватывающаяся) откуда-то спереди, аж по кузову раздается. В обычном режиме ее нет, как и нет на пп, НО!
 Если хабы залочены, но раздатка отключена, то на скорости 30-40 км/ч резко появляется вибрация, зачастую при повороте руля вправо, торможение двигателем или на кочку наехать. Грешу на левый хаб и привод, так как при залоченном только правом хабе - вибраций нет, если лочим левый - появляется! Имеется люфт подшипника короткой левой полуоси и люфт привода в кулаке из-за выработки капролоновой втулки. Из-за натяжки торсионов, я думаю, усилились нагрузки на гранаты привода и соответственно на подшипник полуоси и втулку в кулаке и походу на кочке тряхнет и схватывает вибрацией и кончается она только при почти полной остановке. Может у кого было такое?
когда залочен только один хаб, передний кардан всё равно не крутится, т.к. работает диф. переднего моста, если вибрация появляется при подключении обоих хабов, и при скорости 30-40 км\ч, это как раз очень похоже на кардан, т.к. только при включении обоих хабов, передний кардан будет вращаться, я бы начал с кардана, ну о том, что передком нужно заниматься, я думаю нет смысла говорить..)
кардан заменил, вибрация осталась и у кардана она нарастающая, а тут как бы в резонанс входящая, включающаяся
И в пп хоть 40, хоть 90 км/ч вибраций НЕТ!
в смысле вибрация только при подключении хабов, а когда включаете ПП то вибрации пропадают???
Именно! И если по отдельности хабы лочить, то при правом включенном - тишина, а если правый откл, а левый вкл - то вибрация, вот и думаю про подшипник левой(короткой) полуоси! Если хабы не лочить, а пп включить, то вибраций нет!
Изменено пользователем ZedBadley
ну тогда, вы сами ответили на свой вопрос - ремонт левой стороны..))
подшибники, все три - нипричем ни разу.
Хабы надо попробовать местами перекинуть
Привода случаем не перебирали?
Отправлено с моего PSP5506DUO через Tapatalk
Привода случаем не перебирали? Отправлено с моего PSP5506DUO через Tapatalk
Слушай, ну как перебирал, пыльник сменил, шарики все на место поставил, на пп вибраций нет. Сальник хвостовика чуть подтекает и небольшой люфт, может быть поэтому еще, надо подтянуть попробовать
У меня был случай ещё на сорок первом, после переборки шруса, машина поехала как на квадратном колесе, сняв шрус понял, что он не гнется на нужный угол. Повторная переборка и замена местами шариков помогла.
Как вариант: уставший кардан. Либо шлицевая, либо крестовины...
Кардан новый, вибрация осталась.
Вот долго я терпел. Прямо из последних сил крепился... Не могу больше молчать
)))Все нормально, мнения всякие важны, мнения всякие нужны
Замена подшипника полуоси все исправила! Вибраций нет)
