Омские корандоводы
Товарищи, ни у кого вот такой новой форсунки в сборе 6610173521 не завалялось случайно?
Оба номера не отвечают(*((((((
Может занят может спит он бывает и до утра работает потом отсыпается. Звони
или как он говорит приезжайте сразу кто приедет с тем и работаю а то телефон не всегда взять могу
СТО "в не 3оны доступа", Саня новый брэнд ракручивает)
е3жай, пове3ет если - поймаешь. поворот на онкодиспансер, первый поворот направо в гаражи.
Кто нить знает кроме Александра человека который может подвеску отшаманить - задние сайленты запрессовать к примеру)
С кем я пересматриваюсь утром по 33-й северной и 21-й амурской(белый лифт.корандо)?Скоро рукой буду махать!)
В субботу заехал к Алексу,на месте,работает,бороду сбрил))).Собирается переезжать в СТО Амурские волны.
Изменено пользователем чатланин
На дядю работать будет теперь?
Ясно. Товарищи земляки подскажите у кого на карандаше (тагере) стоят 33 катки?
У Олега стояли, у меня, в нск вообще много у кого стоят, в чем вопрос?
А вот никто не ремонтировал компрессор кондиционера у нас? Если да - скажите где и каков результат?
 Да хочу себе 33 хотел узнать чего да как делать где чего менять итд
Ну и вообще посмотреть как они выглядят на корандаше
Но Стас(ST520) уже доступно объяснил в общем что нужно и кинул ссылки где всё пошагова описано и фото подробные
Хорошо они выглядят на карандаше.
Но лучше резать арки - чем лифтовать авто.. по многим параметрам.
а коль лифтовать соберешся, не забудь про вертилятор радиатора, и про рулевой кардан.
Неееее резать ни в коем случае не собираюсь. А про кардан и вентилятор уже знаю))) Спасибо :br:
А почему лучше резать?
Изменено пользователем cnn83
развесовка вверх не ползет, ниже вероятность перевернутся, ниже вероятность отрыва кузова(а преценденты уехавших кузовов есть)
коробка и двигатель на своем месте, в идеале их тоже лифтовать надо, -> нет проблем с вентилятором, доступ к двигателю удобнее.
рулевой кардан не вытягивается и не меняет угол, да и все что может вытянутся остается в штатном положении, а на 3.2 хз что по другому, я относительно 2.9тд.
трос газа на месте, ручка переключения передач тоже на месте кулиса ее держащая в правильных углах.
угловые нагрузки на места крепления кузова не растут и не рвут его.
но тоже нюансы есть, передние поворотники куда то деть надо
з.ы. лично я лифтован и разлифтовываться пока не собираюсь
Зачем резать, 33” и так встают, 35” наверняка то же встанут, хуже что для 33” понижайки не хватает, ГП менять нужно с мостами сразу, что бы нормальные блокировки поставить.
_____
У меня из-за того что на кронштейне висит топливный фильтр, приличная вибрация, трубку сломало, я так понимаю это передняя трубка кондиционера(6863005250) или что это за трубка?
Поменять или спаять ладно, но я думаю её опять поломает, у меня и фильтр этот откручивался уже, вибрация сильная, что посоветуете сделать?
Стас заглуши ЕГР, выбей кат. Тяги и дымности меньше будет. И шток на турбе сделай регулируемым. Будет около 130 кобыл, и тяги с низов больше. Так же сделай повышаку оборотов с кнопки, и на понижайке лучше будет трогаться под нагрузкой.
По трубке я у себя открутил от моторного щита трубку, и прикрутил через резинку от камеры. За место пластикового крепежа. И она стала меньше трястись.
Арки лучше резать потомучто все остается в штатных местах и углах и меньше нагрузки на все элементы подвески.
ЕГР заглушен, про кат я подумаю, ХХ и так 1000об/мин. Так то тяги хватает, но приходится палить сцепление или копать,
Вообще я все уже решил, поставлю пока вторую лебедку и начну копить на KSK мосты с ГП 4.55 туда можно будет поставить нормальные блокировки, пусть сложно, зато правильно, так что надумаешь опять Муссо продавать, я мостами махнуть )))
Что с моей трубкой, я правильно понял, это кондер? Нельзя резинку какую одеть, обязательно паять, менять эту трубку? Из нашего кондера, компрессор для подкачки колес сделать нельзя?
Я скорее всего мосты скоро на продажу выкину. И запилю туда другие. Вроде гараж нашел. Сшас если оформим доки в юстиции то начну стройку). Трубку паять,  компрессор можно. На форуме вроде есть у когото такие компрессоры переделанные под воздух.
И мне кажется у тебя высокие холостые обороты. У меня около 600 и с кнопки около 1000.
А кат выбивать надо, он турбины гробит.
