Омские корандоводы
Всем привет!С морозяками всех!Штирлиц ты оленя покупал, нет?Олежа ,как колбаски,понравились?Если да ,то скину адрес магазина.Да кстати если кто коптит чего,у меня завалялся мешочек 20кг щепы- ольха,кому надо?
Изменено пользователем чатланин
Покупал, хороший олень)
Други подскажите у кого электро(220w) подогрев стоит,на сколько К.ватт?Какие проблемы есть?Хотелось бы знать какой именно здесь нужен(климат,мороз). :bw:На форуме вычитал что какие-то проблемы с подачей топлива могут быть,при запуске(дизель)?На 10-ке стоял,вроде нормально всё было.
у меня такой стоит, на 1,5 кВт http://www.podogrev.com/severs-m/
один год машина в гараже стояла, была фаза, ставил тоже на подогрев, супер.
на следующий год ставил на стоянке, рядом розетка была 220, до -15 пользовался механическим таймером для включения, при меньшей температуре таймер сбоил, поэтому приезжал на стоянку, втыкал в розетку на всю ночь. Подогреватель сам включается выключается, при нагреве до определенной температуры, по моему 60 градусов, не помню.
Никогда не подводил, вещь хорошая.
последние два года не пользовался))) на другой стоянке розетки рядом нет. ставил на автозапуск, проблем не было поэтому подогреватель не был нужен.
Товарищи, подскажите, где в нашем городе можно прошить мозг, для запуска в мороз?
А то у меня ниже 25 не заводится вообще...:-(
Влад,я просто не пойму почему с дизилем вопросы.Но вот прочитал что на L-200(дизель) стоит и мужик радуется,буду ставить северс.)
Vladimir791
А то у меня ниже 25 не заводится вообще...:-( Чего говорит?Невсякий мозг прошить можно,у боша хотели сдвинуть t вк.вентилятора,не получилось.Вообще не пойму почему бензин не заводится!(Мой же заводится,не Володь, тут не в мозгах дело",я так думаю!")
В Бегемоте сканер, пусть проверят должна стоять четвертая прошивка.
не, ну понимаю дизель, факторов много, соляра замерзнуть может там(или сеточка приемника),воздушит фильтр бывает и т.п.
на зажигалках то вроде у всех нормальная заводка, что то у тебя скорее всего не с мозгами, форсунки свечки слабый аккум, покрутил - залил, потом естественно уже не заведешь если еще холоднее стало.
А в бегемоте могут только посмотреть или перепрошить если что?
Заметил четкую границу в 25 градусов. в -23 заводится спокойно с брелка. в -25 с ключа даже не разу не схватывает.
Сегодня опять не завелся, ставил обогреватели под капот... не завелся... поставил в салон и через 15 минут машина завелась.
А вот этот завод с брелка,может в сигнашке дело,замерзает?Салон отогрелся и она отогрелась.
наврядли наблюдается четкий предел запуска или не запуска, кто то блокирует искру, сигнашка обычно блокирует стартер в редких случаях бензонасос, так что скорее всего дело в прошивке, только причем тут температура салона, когда логичней ее мерить за бортом.....
Изменено пользователем mdima
Мне интересно с какого датчика мозги берут информацию о температуре Для богащения смеси?
Это конечно может быть совпадение с прогревом салона... На днях попробую греть только салон, посмотрю что из этого выйдет.
протирал, надеюсь, против часовой стрелки??
Вова!Чего молчишь!Интересно ведь,может не то колесо пнул или фару не так протёр?)))Чтоб нам знать-то!
Аааа вам интересно!)))
Вообщем наблюдения такие:
температура в салоне не на что не влияет, это у меня были какие то странные стечения обстоятельств что мне так казалось.
Вообщем сегодня пошел заводить.
температура в салоне -24
температура ож -23
температура воздуха на впуске -26
пробую, не заводится...
грею салон до -15
Грею дроссель и впускной коллектор буквально 5 минут
температура воздуха на впуске -24
пробую и машина завелась.
Датчик воздуха на впуске явно работает, осталось понять, если температура ож будет ниже -25
заведется ли машина если греть только воздухан...
жду морозов!))
А так походу надо прошиваться...
Ты чего?Везде градусники поставил?))))Или б/к показывает?У меня утром на улице -30 было.Датчик?Его проверить думаю нужно(работает но глючит?)Не пойму t ож причём,всё так запутанно!)))))
Через елм327 и телефон смотрю за датчиками.
На улице может и -30 но в машине все равно теплее, ОЖ еще теплее. Машина в ограде стоит, ветра нет, плюс морду накрываю.
Датчики думаю работают четко, потому что все логично.
Мозги ведь должны узнавать,что на улице холодно, вот мы и подумали, что они смотрят на температуру ож и температуру воздуха на впуске.
Если со впуском все понятно, то с ОЖ пока не ясно.
Мозги, при температуре ниже -25 отключают подачу топлива, машина в мороз не заводится.
Кто тебе это сказал ?
Што?
