Омские корандоводы
Моторчик омывателя шукаю...позвони в Забаву недавно продаван сказал мне на Корандо есть все.
Кстати, опять попытка с экзистом неудачная: виртуальную карту он не принял, а реальную светить не хочется...
Придется во вторник (раньше наверное не проехать из-за факела) ехать в офис. Оплатить так и не смог. С пяти карточек по несколько раз пробовал. Может, из-за выходных?
Друзья, нет ни у кого в наличии рычага нижнего левого на Тайгер, артикул вроде такой 4450105005.
Где искать такой?
с корандика возьми. если у вас нет звони к нам в разборку 8391 251 43 90
Новый достался, повезло оказалось есть в наличии в Омске.
Подскажите где можно заправить кондиционер и проверить систему на утечки?
Самое время?)
А чтобы не попасть потом на ремонт или замену компрессора. В машине все должно работать!!!
Подскажите, где в Омске есть развальщики, умеющие делать наши автомобили, сделал во “Взлете”, заметно тянет вправо?
Попробуй местами резину поменять , возможно перестанет тянуть или будет тянуть в другую сторону.
На звездова где мерседесы разбирают, там еще рядом фреш маркет есть мойка, рядом ней развал. Делаю только у него. У меня Кастор выведен, шаровые под рычагами, торсионы накручены и он мне в зеленую зону развал вывел. Ценник 800 рублей.
89050987704
"Бегемот". Слава. Лет 6 - только у него.
Спасибо за наводки, сегодня во Взлете переделывал другой мастер, ещё два часа, без денег на этот раз, стало сносно, но все равно, немного вправо тянет, мастер сказал что шайбы кончились, убирать больше нечего.
Попробую как по трассе будет и резину поменяю, если будет напрягать, воспользуюсь вашими наводками, спасибо ещё раз.
Автомобиль только из капитального ремонта передней подвески у Александра, сайлентблоки он не поменял, сказал живые ещё, пока езжу вроде сносно.
Еще левая пружина просела на 2 см от правой, не знаю какая высота была изначально на УАЗиковских пружинах, поэтому про общий износ этих пружин судить не могу, как думаете стоит их поменять или пустая трата денег?
Просадку пружины как определили? Вынули и замерили? Диагональные высоты еще и торсионами регулируются - может, пружины и одинаковы?
В "Бегемот"!
Измерил расстояние от заднего брызговика, до земли, пока развал мастер крутил все равно делать было нечего ))), торсионы крутили что бы передок с обоих сторон выровнять.
Что-то мне как дилетанту с опытом вождения кажется, что авто на идеально ровной площадке регулировки схода-развала не может быть ровным по передку и неровн ым по задней части. Либо перед и зад в своих осях равны либо диагонально высоты будут неровными, например левая задняя часть выше, а передняя правая ниже. Иначе говоря, нельзя приподнять одну сторону автомобиля, чтоб остальные три остались в том же положении. Да и от брызговиков мерить и 2 см ловить трудно. Даже если так - бампер задний ровно стоит, зазоры одинаковые? ит.д. В общем, не тот ноль в этой системе координат. На истину не претендую, если что.
Выкинуть уазиковые пружины, и на крайняк взять RD5081 плюс их же родные проставки (для RD5081)! И мерить надо до рамы расстояние на ровной поверхности.
Хоть движение "Омские корандоводы" как таковое распалось и ушло в небытие, от чего грустно, все таки рискнем.
Новый год в лесу с настоящей елкой.
Примерно картинку нарисовал, хотелось бы видеть кол-во людей желающих к нам присоединиться.
Ориентировочный взнос на организаторские нужды 1т.р. с человека.
где активность?
до кучи и баню взять))))http://www.biletomsk.ru/c/banya-sauna/banya-mobil/
Изменено пользователем Pumba
где активность?
Ждём указаний от Олега!))))
