Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Ну вот, значит мерсовская коробка. Теперь вам в другую тему.
Спасибо! Не знаток железа, туплю, прошу сильно не пинать!))
А про присадки кто что скажет? Имеет смысл или лучше не рисковать?
Всем спасибо. Проблема решена. была трещина в трубке с АКПП на радиатор охлаждения масла, выровнив уровень в АКПП всё стало нормально.
А трубку с трещиной менял, если да, то как? У меня трубка левая( если по ходу движения смотреть) вся в масле... Но на работу АКПП жалоб нет!
У меня тоже трубка протерлась об крепежные хомуты. Я ее снял и запаял. Масло как раз менял и фильтр . Все отлично получилось.
а масла много выливается при снятии трубки? Хотелось бы только трубку наладить и добавить масла. Чем паял и как? Как получилось? Изменено пользователем B@ch
Масло выльется только из трубки. Паял не сам, отвез мужику он в гараже сварочными работами занимается 100 руб заплатил, думал аргоном заварит, он сказал лучше запаять. Запаял латунным припоем. Самое сложное трубку снять и поставить, у меня левая по ходу движения была - там сложность открутить хомутик над передним мостом - сложно удлинитель подобрать - или длинный или короткий получается, но все решаемо. от коробки открутить проще - там только не потеряй 2 прокладки алюминиевые их потом еще поставить нужно на место.
У меня масла около литра выгнало - хорошо возле гаража был увидел когда струйкой побежало, до этого все думал откуда на движке внизу масло, видно давно подтекало, я на ТНВД грешил - поменял колечки под вакуумной глушилкой на самой глушилке, вроде все,насос сухой а масло подтекает , а оно вона че оказалось
Потом еще нужно под все хомуты хотя бы изоленту подмотать чтобы не повторилось
Изменено пользователем Турист_77
Добрый день.Подскажите,может кто сталкивался:текло масло из под крышки поддона с задней стороны после "рукастых умельцев".Снял поддон,оказалось,что кривой,выровнял,поставил новую прокладку на герметик абро999 серый,сильно не затягивал,дал выстояться,ситуация не изменилась,как текло так и течет.Есть экстрасенсы?Спасибо!
Со стороны раздатки, или все же с задней стороны, но сбоку, справа по ходу движения?
Со стороны раздатки,в районе поршня торм.ленты сухо.
Всем доброго времени суток. Нуждаюсь в совете помогите кто чем может. Короче говоря на на днях загнал своего тагера в сервис по ремонту акпп, начались пробуксовки со 2 на 3. Проверили масло уровня нет т. е. ниже и бронзовая стружка. Попробовали промыть не помогло. Говорят нужно разбирать. Предварительная стоимость снять поставить, сделать диагностику без учета зап.частей 26 тыш рублэй. Может проще новую заказать? Кто что скажет, всем заранее спасибо.
Изменено пользователем Denis mgn
Чет дорого, в среднем снять поставить 8 кило руб. И что значит нем помогло, промыли, залили и тож самое?
Лично сам не ездил к ним а по телефону сказали что промыли но нет результата (наверное так и пробуксовывает со 2 на 3), надо разбирать.
Ну ты даешь, а как они то об этом узнали???
Что именно узнали? что пробуксовывает или что надо разбирать?
<p> Может кто подскажет...</p>
<p>Поменял на поршне тормозной ленты все три резиновых колечка. Задвинул их обратно с трудом (при помощи монтировки).</p>
<p>Теперь при езде стали затяC
ИМХО сейчас сязываться с ремонтом АКпп не имеет смысла, разумеется если не мелочная поломка. Купить сейчас б/у или новую в том же глобале дешевле чем иной ремонт старой. Правда цены на новые взлетели на 10 тыс, доллар сволоч вырос.
<p> </p>
<p>Теперь при езде стаC
:aq: Да кошмар просто, может кто посмеётся :unsure:
Может кто подскажет...<p>Поменял на поршне тормозной%2
Я менял коробку полтора месяца назад. За железо отдал 22500, за работу 6500, ну масло само-собой. Кстати осталась старая коробка, можно на зап.части использовать, повреждения только на маслонасосе и и его приводе со стороны гидротрансфарматора
Честь и хвала MaxAlex за консультативную помощь при замене колец поршня тормозной ленты.Огромное спасибо!!!Все поменял,течь устранил!!!
Изменено пользователем KJ Tager
Так все-таки от туда течь была
Изменено пользователем DmitriyB
Как оказалось оттуда и из под прокладки поддона.
во ,Глена из Австралии спросите :biggrin: 30 лет стаж,всё знает и про бтра тоже http://www.justanswer.com/australia-car/78giw-change-auto-trans-fluid-fluid-use.html реально, но только английский язык :biggrin:
