Проблемы АКПП BTRA
Vityek
К каким затратам мне готовится? Сколько будет стоить снять-поставить, примерная стоимость самой коробки?
http://www.dvsavto.ru/catalog/257/2705/ попробуй с ними погутарить...я в том году новую за 35 брал...Раньше посты мои и Каптпнади почитай там ссылка
http://www.dvsavto.r...talog/257/2705/ попробуй с ними погутарить...я в том году новую за 35 брал...Раньше посты мои и Каптпнади почитай там ссылка
Я тоже там брал!
Какие расходники потребуются кроме масла?
Фильтр и прокладка
А зачем менять фильтр в новой коробке?
Потому что я псих. Вскрываю и меняю.
Еще и сальник коленвала меняю раз уже коробка снята. За копанию сальник раздатки тоже меняю.
Правильно, раз полез так доведи до ума и забудь
П.С. Обязательно проверь наличие крышечки на дырке в колоколе
Вскрыли коробку, приговор: срезало усики гидротрансформатора из-за клина шестерни маслонасоса. Когда то попала вода, и теперь сыграла свою коварную роль.
Теперь вопрос: есть смысл ремонтировать или проще поменять всю коробку?
На экзисте даже нет предложений по таким деталям. Надо договариваться по покупке коробки
лучше купить коробку целиком
Что посоветуете брать, контрактную, новую или тестовую?
Разброс цены большой, терзают сомнения
рад что поднимаю вам самооценку(я уже понял что многие за этим сюда похаживают) и тем не менее - боится ли этот автомат регулярных и тяжелых работ по буксировке кого/чего либо?
Нет не боится. Также как и поездки по грязям))) я таскаю прицеп
в принципе на пониженной не должно быть нагрузок на коробку. спасиб, успокоил ))
Кстати с чего вдруг только со снятым карданом? В мануале было написано вроде на 50км можно. Или я что-то путаю с другим мануалом к другой машине...
Тащиться пришлось больше 150 км с заглушенным двигателем, из них около 50 км по говнам.
Как выяснилось при вскрытии, в коробке была вода, из-за которой заклинил маслонасос и срезало усики гидротрансформатора.
добрый день. прошу сильно не пинать. пересмотрел весь форум но толком ничего не нашел. сильно много инфы. проблема такая между соединением акпп и двигателя обнаружил течь масла. течь не сильная так сопливиться. как я понял это жижа акпп красного цвета. чем это может грозить или это норм? заранее благодарен.
С каких это пор утечка жидкости является нормой?
всё проблема решена за 5минут будете смеяться оказалось всё просто ослаб хомут на патрубке ох который идет из салона к двигателю район 6-го цилиндра и антифриз капал и скатывался в районе соединения акпп с двигуном
Мужики нужна помощь. Машина муссо 2.3 TD автомат 2002 года. Стала пропадать индикация (не работает табло скоростей)
Коробка начинает работать в аварийном режиме. Если заводишь машину и табло скоростей работает то и коробка работает в штатном режиме. Да и при не рабочем табло скоростей не работает кнопка POWER WINTER.
Подскажите что может быть, где рыть.
ВОзникла след проблема. В догонку пред. посту: При переключении селектора, в режиме "Р" загорается "R". В режиме "R" загорается "N". Периодически все работает корректно. А потом опять. На работе самой КПП вроде не отражается, передачи переключаются. Что может быть???
