Проблемы АКПП BTRA
Vityek
А то, что теперь при разгоне передачи как бы не переключает, как будто едет на одной тупой передаче, это то же может быть педаль газа. Или все таки коробка?
Ватная педаль — это машина на неё реагирует, но вяло или не реагирует вообще? Если второе, то очень похоже на педаль, а если передачи не переключает и едет на одной (на третьей?) то это коробка впала в аварийный режим.
Раз горит джекичан, надо ошибки считать, они помогут установить причину.
Диагностика показала:
1713 pedal fault
при не нажатой педали газа, компьютер видит, что педадаль газа выжата на 100%.
1713 pedal fault
Сними (она то ли на двух, то ли на трёх болтах висит плюс разъём, всё видно глазами, засунутыми под руль), разбери (ничего сложного) и почисть контакты. Тысяч на 10-20 хватит, а может и больше. Электропедаль — больное место наших машин.
Мне показалось, что педаль не любит сырость. Эти глюки обычно осенью/весной появляются. Ну и поиском по форуму пройдись, тут сия проблема многократно обсуждалась.
1713 pedal fault
Электрик поджал контакты (контакты чистые), которые идут к черной коробочке, но результата это не дало.
То есть мне надо эту черную коробку снять разобрать и почистить?
Не поленись снять педаль, отнести её домой, там разобрать и почистить контактную группу. Я ещё контакты слегка подгибал. Чисто внешне контактная группа может выглядеть чистой, что вводит в заблуждение. Чистить всё равно надо.
Помогите советом! Примерно с пол года назад потихоньку начала падать тяга. Вроде бы и тянет но не так как раньше, причем как то временами то нормально, то умирает . Все работает нормально, ошибок нет все диагносты говорят ОК, поменял ДМРВ не помогло, движок работает как часики, начинаю склонятся к АКПП, решил заменить масло, но сегодня такая фигня ехал ехал и вдруг - обороты есть а скорость 40 км все а тапка в пол, и еле еле разгоняется. Доехал до места постоял часа 3-4 поехал вроде все в норме, тянет конечно не так пол года назад но и не 40км. Сто пудов коробка но вот что с ней?
Забыл сказать что когда приехал сильно пахло горелым или паленым.
Снял, сделал.. Разобрал, собрал, поставил. Под пиво. О результатах - завтра.
Задрала меня уже эта коробка. Прошло ровно год после её ремонта. Опять стала пропадать задняя, при чем в отличии от "до ремонта" тогда она пропала раз и навсегда, здесь же пропадает как ей вздумается (на холодную или после езды) При отключении блока управления-аварийный режим, задняя работает. Включается несколько раз и потом опять пропадает. Уровень в норме.
потенциометр на заднюю может влиять? Замена масла, фильтра поможет? Последний раз все менял тыщ 30 назад.
купи коробку другую, не?
эта у же вторая за три года владения авто. Думаю может блок или потенциометр
Разобрал педаль газа, почистил - все ок. Ошибка исчезла, машина как новая.
Спасибо за помощь.
Добрый вечер. Машина Корандо 2,3 дизель, 2001 года с АКП без щупа и славной пробки.
Проблема в следующем. Выехал в небольшое путешествие в сильный дождь, сначала начала прыгать стрелка тахометра. Дальше заехали на залитую песчанную дорогу и зарядка совсем пропала. Аккумулятор сел, заменили на нормальный с другой машины, примерно через 15 км при выезде из песчаной жижи что щелкнуло и пропали все передачи. Повторная замена на зараженный АКБ ничего не поменяла. Какие могут быть мысли? Где искать? В городе специалистов по автоматам к сожалению нет.
Коробка встала в аварийный режим (третья и задняя), или вообще не включается ни одна передача?
Если аварийный режим, то меняй генератор, заряжай АКБ, просуши электроконтакты и будет тебе счастье.
Вообще передачи отсутствуют. Ни в перед ни назад. АКБ зарядили, генератор отремонтировали. Пока изменений нет.
Проверяй уровень масла.
Масло доливали перед тем как пропали передачи путем обычной заливки до верхнего уровня и включения разных передач. АКБ поставили новый, тахометр работает нормально. Движения нет :(
Проверяй раздатку. Могло ее разорвать внутри. Если раздатка целая, то коробку в ремонт.
Должны ли быть какие то посторонние звуки? При включении передач ничего не происходит, на любой передаче как на нейтралке.
Все таки думаю, что с мозгами что то случилось. Только спецов рядом нет
Даже при полном отключении блока управлении АКПП она будет ехать в аварийном режиме. Так что дело не в электрике.
Кстати, термин "мозги" обычно применяется к гидроплите, которая стоит внутри коробки.
Большой уровень масла может повлиять?
Грамотный СТОшник снял поддон, попереключал режимы на работающем двигателе, говорит нет признаков движения масла, предполагает, что умер насос. Кто сталкивался с подобным прошу подсказать, есть ли смысл дальше копать или дешевле новую коробку найти?
Мудак этот СТОшник.
Было подобное, Потом каким-то чудом включилась 1ая, но перед этим на любой передаче машина ехала назад, далее по сценарию вернулись все передачи и через неск недель начали пропадать все по очереди...Итог...покупка новой коробки
П.С. коробка была отправлена MaxAlex, было бы интересно узнать что там с ней было
Ты не поверишь. Она так и лежит на полочке, ждет своего часа.
К каким затратам мне готовится? Сколько будет стоить снять-поставить, примерная стоимость самой коробки?
Цены сильно зависят от региона. В Новосибирске отремонтировать коробку стоит от 45 до 95 тыс. Просто снять-поставитьб от 8 тыс.
Коробка ищз Кореи стоит примерно 35 тыс вместе с доставкой.
