Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Так без нее угол же меньше получается?.. не нужна она? Или нужна? Обьясните кому не сложно..
Доброго всем времени суток!
Недавно менял масло в коробке. Сейчас немного сопливит из под прокладки поддона. Видимо из-за боязни сорвать болты недотянул. Можно ли теперь просто подтянуть болты поддона или прокладку на выброс?
прокладку перед установкой жижкой или силиконкой проливал?
болты не закисшие были? надо было прогнать болты плашкой. если все нормально, надо еще раз протереть стыки и излишки насухо. ( остатки жижи в время замены попадают под кронштейн и стекают - кажется что сопливит из под прокладки - а на самом деле нет ) Ну аесли продолжит течь , то тогда можно попробовать подтянуть чуть чуть
Нет, а разве надо?
Болты нормальные были. Попробую бензином все протереть, потом посмотрю
Приветствую форумчане! Нужен совет. Беда приключилась неожиданно. Перестали включаться передачи, ездит только на 1-ой передаче. Задняя в норме. Случилось всё очень резко. Сьездил на дачу, машина постояла, завёл, поехал, чувствую не то что то... Все режимы АКПП включаются нормально. На D только на первой ездит. Пытылся включать 1,2,3 ощущение что как едит на 1-ой, так и на всех передачах едет на первой. И тяга пропала. Вообще "переть" перестал. Педаль в пол еле скорость набирает, обороты при этом до 3000 поднимаются бодро, без патологий. Задняя по ощущениям очень бодро, со шлейфом может как и раньше. Делал "стояночный тест", обороты в норме, на задней прям чувствуется как рвёт из под себя, на D ООООчень вяло, мощности не чувствуется. потенциометр заменил, регулировал как на форуме тут пишут. Без толку.
Подскажите кто сталкивался? Очень надеюсь на оклик Дмитрия. Как исправить? Так не хочеться попадать на замену АКПП.
Машина Корандо 2,9 TD 2002г.
фильтры замени. топливный и воздушный
Дмитрий, благодарю за скорый ответ.
Я выпью литр водки залпом за ваше здоровье, если причина в фильтрах. Правда я их менял перед новым годом.... И езжу не часто. Работа у меня такая, что машина стоит часто в гараже. Хотя с нашей салярой всё может быть.....
Завтра отпишусь! ))))
Дмитрий... Сижу думаю, двигатель то ровно работает, рычит как положено, обороты как часы, набирает обороты тоже бодро....
Ещё хочу подробнее расписать один момент: когда D включаешь, педаль в пол, обороты то как положено растут прекрасно, двигатель работает как и положено, просто машина почти не едет, скорость вяло набирает, и переключения на последующие скорости нет....
Может коробка в аварийный режим встала?! :bw: Там,вроде,только 3-я скорость и задняя...
Спасибо за иронический комментарий с фото великого мизантропа... Только я просто пытался описать проблему. На включенной D при попытке газовать машина разгоняется кое-как, но обороты растут быстро и резво. Похоже, что двигатель в норме. Вот что с коробкой?
Может и третья это. Так на ощупь мне не понятно.
Думаю, что в сервис надо гнать. Вот только в какой. Кто с Красноярска не подскажете?
Ещё что интересно. Потенциометр новый поставил... регулирую, при в ключенном зажигании не могу выставить 0,5 никак... Максимум 0,32 только выставляется......
Пы. Сы. Может конечно и мультиметр врёт.....
Так. Приветствую всех. С сервисами что-то туго у нас в городе. Пополз я до гаража. Попробую сам залесть. Не похоже на механическую поломку. Проверю всю проводку. Если что интересное найду, сфотографирую.
Постучись в Красноярскую ветку - у вас там столько народу с форума..... , обязательно помогут http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=23699
Проблема решена. Гнездо предохранителя F23. Проводок отвалился. Всё! И ВСЁ! Всё заработало. Потенциометр не регулировал. Как стоит так и стоит. Всё заработало! Всем спасибо за огромную помощь!
Доброго дня!
Товарищи, подскажите пожалуйста, было ли найдено решение|причина пинка при переключении 3-4 при резком сбросе газа?
Появилась проблема и вроде как прогрессирует.
Пробег: 45 000 км
Масло: Ravenol (менял при 20 000 км, полностью)
Видимо решения так и нет...
Субъективно хуже становится в жару, попробую термопару к трубке прикрутить, а там как элм пришлют - посмотреть процессы - может что и выяснится.
Нет никакой проблемы, как я понял это особенность работы кпп, суть в том что нужно быть разумнее в педалировании, у меня такое было только в критических режимах использования машины, при разумном использовании такого не наблюдал.
По экспериментирую... раньше то такого точно не было, но не исключено, что иначе стал с педалью газа обращаться. По трассе езжу не часто, а в последний раз - что ни обгон с кикдауном то пинок.
По идее, его можно избежать плавно отпуская газ после кикдауна?
Непонятно почему кто то с этим вообще не сталкивался, у меня за 3 года только этой весной впервые случилось, а в последнюю поездку - постоянно (жарко было, по БК 105С тож, потому и подумалось на перегрев).
Пинок то ладно, но больно уж он лихой получается - явно нештатно и не без последствий в перспективе.
Изменено пользователем Артём
Кстати, каптан, ты вроде каробас менял? Если да - у тебя на новом такая хрень есть? Я впервые на этот баг нарвался после замены жижи, есть конечно предположения по поводу жестковатой работы и пр. но связано с фрикционами и лентами, т.е. с естественным износом. Одним словом - DSI ....
на лето минералку надо :) та же проблема на равеноле летом
Вот и я заметил этот пинок только через 3 года езды. Пинок проявляется только на кикдауне. Причем разной силы. Дума, зимой этот пинок может оказаться очень опасным! Решается - отпусканием кикдауна при подходе к критическим оборотам - тогда переключение происходит мягко.
