Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Перефразирую: Я хочу обладать внедорожником, но тратить на него готов столько же денег, как и на китайский велосипед.
:biggrin:
Дело в том что не хочу\не могу потратить много денег. замена масла 12 т.р. стоит (не малые для меня деньги) А если проблема не в масле? Если нужна новая коробка? Так я лучше за эти 12 т.р. контрактную возьму.... в худшем случае. Поэтому хотелось бы знать наверняка.
Смищно! ха ха. Специально для тебя повторю, что я для начала что бы что то делать, хочу узнать в чем ещё может быть причина! Я на 99% уверен что проблема не в масле!
лучше бы помог, шутник...
Подскажите пожалуйста. Тагер 3.2. АКПП 2008 г. Сильно пинает при переключении с 2 на 3 передачу. Может мне кажется но уже и с 1 на 2 подпинывает. Происходит это так: В момент переключения передачи со 2 на 3 обороты двигателя вместо того что бы падать, наоборот поднимаются и из за этого пинает. Масло уровень и вроде хорошее. На диагностику пока не заезжал....
подгорел пакет фрикционов. пробуксовка налицо. необходимо вскрытие коробки
Спасибо, а можно по подробней?
куда уж более подробно))))))) машина где-то буксовала (не в прямом смысле, а включилась 3 или 4 передача в грязи или снегу), вот и подпалены фрикционы. пока мусора мало в коробке и не запущено все вхлам, можно реанимировать.
Во сколько встанет ремонт\зч примерно??? и как происходит ремонт? Замена фрикционов?
Изменено пользователем Vecreks
1300-1500 долларов. в зависимости от "живости" ГТ, "выгрезенности" и кривизны стальных дисков и прочего.
за эти деньги уже лучше новую взять... не факт что после ремонта она вообще поедет...
не, за 12 ты такую же как у тебя возьмёшь... ради интереса, открути заливную пробку и возьми пробу масла, посмотришь, понюхаешь :)
Та масло смотрели, масло вроде норм! Лучше бы сказали в чем еще может быть причина.........
Ты уверен в том , что уровень и качество смотрели как положено? можеть тебе просто сказали "вроде норм"
ВОПРОС коробка на холодную работает нормально -переключается почти без рывков и тычков.После езды по городу и стояния в пробках начинает сильно пинаться и пробуксовывать..После получасовой стоянки опять едет без пинков.В чём проблема ? В масле или соленоиды?
Возможно врет датчик температуры масла в коробке, или масло действительно перегревается. В этом случае мозг коробки может именно так себя вести.
Проверить омметром через разьем ЭБУ или сканером.
Находится внутри коробки, в жгуте проводов к соленоидам.
Подробнее читай в доках.
И стоит прочитать ошибки в мозгах коробки.
Почему может перегреватся масло?у кого какое мнение?
может лето наступило?)))
Доброго всем времени суток. Подскажите радиатор АКПП это вот этот?
этот. а так-же теплообменник в правом торце радиатора.
Какой такой теплообменник?
boal2, да это дополнительный радиатор охлаждения АКПП
Не совсем понял. Есть еще основной?
обычный, совмещенный с основным радиатором охлаждения ДВС.
так про лето сам знаю поэтому и вылез головняк.А вообще этот экземпляр сплошншй гемор.
шутник ты однако.А всё-таки в чём может быть причина перегрева.
ну что нет спецов по АКПП.
не, все бездыри, никого не слушай
