Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Вот и я временно решил медленно назревавшую, но назойливую неприятность.
Недели три назад начало течь по левой стороне переднего моста.
Грамм по 50 за ночь. Думал - из моста. Пригляделся - ATF.
Найти место утечки всё никак не мог.
Потом начались проблемы - после ночной стоянки в тёплом гараже (+5-7),
при включении задней - обороты падают, глохнет. На D - то же самое.
Пока пару-тройку раз так не поглохнешь - не поедешь.
Потом весь день нормально.
Заехал наконец на СТО. Мастер за 5 минут нашел трещину в трубке охлаждения АКПП.
Как и у многих, в районе кронштейна крепления к двигателю.
Вечером того же дня, с матами (весьма сложно выкручивать болт крепления кронштейна),
за три часа был установлен "компресс" с помощью куска резинового шланга и двух металлических хомутов
на место трещины. Не с первого раза удалось достаточно крепко зажать. Давление, видимо,
сильное.
Потом долил ATF.
Вошло 2,5 литра! В три захода.
Всё. Проблема с глохнущим двигателем снялась. Передачи включаются с обычным небольшим падением оборотов
(если на тормозе). Пробуксовка со 2 на 3 исчезла.
Так что, уровень жижи - это важно =)
Заказал новую трубку 3681005220.
Менять, похоже, не так просто. Как то надо подлезть сверху коробки, для снятия старой трубки,
установки новой... Кто-нибудь опыт имеет? Может из салона?
Там какой-то лючок есть...
Кстати, интересное наблюдение.
При низком уровне ATF, пробуксовка при переключении 2-3 передачи возникала только при повороте направо.
Может ли такое быть технически? Или просто совпадение. Но, так получалось много раз.
Я за неделю уже приноровился газом играть после поворота направо.
Теперь, на нормально работающей коробке, так и опасаюсь газовать после поворота, по привычке :)
помогите плохо включается задняя скорость надо поднять обороты до 2500 оборотов далее следует удар и машина начинает движение
да все в норме
да все в норме
как до такой жизни докатился? :blush:
Если серьезно из-за чего возникла такая проблема? Буксовал или что делал? :bw: У меня акпп была точно с такими же симптомами, но не я ее ломал.
Хочу узнать что не нужно делать чтоб так не стало :huh:
стартую с места в режиме power, то есть тапку в пол
скорее всего основная проблема именно в этом.
перед словом "стартую" стоит слово "когда".
Всем привет! у меня вопрос по АКПП BTRE.Вообще на этой коробке есть кик-даун или нет.Когда идешь на обгон на 4 она не переключается на 3 а тупо набирает скорость на 4.из-за этого на трассе не хватает скорости чтоб завершить маневр.Пробовал на режиме POVER, тот же результат. Потенциметр отрегулирован, мозги ЭБУ АКПП прочищены.Может сама по себе коробка задумчивая?
У меня есть.
Некоторая задумчивость только при переключении ручкой из N в D. В раскачку сложно.
Еще раз добрый всем вечер ! наконец поменял жижу, в процессе замены было выявлено следующее:
1) слишком много (около 7мм) нарост металл пыли на магните- к чему готовиться?? впринципе АКППкаких либо нареканий не вызывает.
2) На том-же макните обнаружилась часовая шайба!!! откуда вылетела???, Мин 15 под АКПП ходил с фонариком, смотрел, вроде как нашел подходящий паз на оси селектора (там еще пружинка из стороны в сторону болталась) поставил туда.
В общем после замены стало по приятнее все переключаться,проблема , которую я освещал выше про дергания вроде как исчезла. Но эти "непонятки с шайбой и стружкой" слегка напрягают. Жижа - оригинал. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО за ответы
что знаешь про свою акпп: кто где когда менял жижу, мерил уровень по правильной методе?
djiperИнформации по самой АКПП мало, по мануалам описывается только BTRA,Машина 2006 г Взял в 12 без пробега, Масло менял: 1 раз-в сервисе,2 раз-сам, естественно с заменой фильтра,все сделано как положено.Уровень в норме. такая фигня с самого начала. Есть мысль, что проблема в потенциометре, но менял от двух фирм Бош и сангёнг, но оба выдают на полном газу - 4.5 вольта.за эти 2 года машина больше была в ремонте, чем ездила.езжу на ней постоянно 2 месяц, постепенно стал привыкать ездить как жена говорит "пенсионер", Ну а если охота душу отвести сажусь на Эксперта.</p>
Изменено пользователем Девизыч
Ключ на старт, но не заводить, селектор в положение Д, тапку в пол до упора и посмотрите на панели загорается индикатор Power или нет.
И что значит мозги АКПП почищены?
Изменено пользователем DmitriyB
девизыч зайди в иркутский раздел , здесь есть ребята которые не по разу автомат разбирали)) поделятся опытом так сказать. клавишу на power переключаешь индикация на приборке загорается? у меня сначала тоже не включался кик пока кнопку хорошо не продавил) а может когда жижу поменял. ..а обгонять переключай на 3 и вперед!
парни, кто знает, как изменится поведение машины, если на 2,3ТД поставить БТРА и бублик от 2,9ТД?
никак не изменится.
0585-045045
Есть ли у нас гуру который пояснит подходит ли это на м74. незнающих попрошу воздержаться от ответа :blush:
0585-045045
Во поставил в тупик.... Подходит.
0555-334783 вот это еще быстрее подойдет
Нашел прокладку с фильтром на ебее, из кореи, немного дешевле, 89баксов. Может кому пригодтся.
http://www.ebay.com/itm/4-SPEED-FILTER-GASKET-FOR-SSANGYONG-MUSSO-SPORTS-KORANDO-ACTYON-SPORTS-/331106759575?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d17803397&vxp=mtr
Народ, подскажите пожалуйста. У мена тагазовский тагер 2008 года 3.2, АКПП.
При переключении со второй на третью есть толчек. При спокойно езде почти не заметен, но если обороты на максимум то такое ощущение что тебе в зад камаз приезжает.
Изменено пользователем Vecreks
Кик даун срабатывает,что ли?
пс как давно менял масло и на какое?
Что такое кик даун не знаю, но если это понижение передачи вместо повышения то нет.
Ещё раз объясняю, при автоматическом переключении со второй на третью чувствуется толчек.
На счет масла не знаю, езжу 7 тыс км.
кик-даун - это когда тапку в пол и коробка переключает на передачу ниже
а что, у тебя есть ещё и ручное переключение? верно написали, обнови жижу на кастрол TQ95 или равенол ATF BTR 95LE
