Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Подскажите пожалуйста номер шланга, который идет от металлической трубки к радиатору АКПП. И какой нормальный вид должен быть у него? У меня сейчас на металлическую трубку одет какой-то "левый" шланг, соединённый российскими хомутами.
Спасибо Bur, но по моему центральная консоль - это панель где ма-фон, переключатель режима вентиляции и т.д, а мне нужно ниже пепельницы. Вот как раз ниже её и виден зазор между панелями. По форумам нашёл снятие центральной панели у Тагера, но у них пепельница конструктивно входит в состав центральной панели, прикрывающей блок переключения передач.
Мужики, кто имел с этим сэкс подскажите что бы куирику не сломать.
номер тебе ничего не даст, всё равно хрен купишь новый, нормальный вид опрессовки штуцера на трубку, обычно все потные в масле, если у тебя ничего не бежит посоветовал бы не дёргаться
Да как раз бежит ( Сегодня хомут перетягивал, думал на долго не поможет...
помаж трубку герметиком
Да просто у меня там "не родное" стоит. Мне местный умелец намекнул, а вот поставить бы родное ) Родной шланг резиновый или нет? Да и герметиком страхово, если в коробку полетит потом ?
Изменено пользователем dream
Шикарный совет!
Шикарный совет!
у тебя предложение получше, герметиконенавистник? :biggrin:
Шикарный совет!
Ну так то у меня сейчас коробка соединена с радиатором шикарными высокотемпературными маслобензостойкими шлангами. Прямо от штуцера до штуцера. И шланги закреплены на хомутах, т.к. давление не большое. В планах установить отдельный теплобменник.
Чем больше герметика,тем больше я продам коробок. Поэтому да! Мажьте герметиком. Лейте масло Лукойл. И меняйте масло раз в 60 тысяч.
Диаметр шлангов не подскажите? И хомуты обычные советские ? :bw:
напомни что за коробка у тебя и про что тема? либо пока ездить либо со шлангами мутить, я бы выбрал первое, кстати коробас бтра не нужен? забарыжу незадорого, герметиком не мазал :)
Ещё раз подниму свой вопрос. Проблема та-же вода и глюки коробки когда просохнет всё нормально при езде по сырому начинаются глюки дальше 3ей не переключается и переключения становятся жосткими пинками.Проводку уже всю пересмотрел возле раздатки заизолировал все клеммы которые там есть Что может замыкать вода и может у кого есть схема на нашу коробку?
Ну что парни есть тут электрики кто даст дельный совет,какие провода отвечают за переключение.Может кто сталкивался с таким глюком.
парни кто нибуть подскажет скакой стороны на радиаторе охлождения масло коробки всасывающий шланг. зарание блогадорю!
Проверь для начала проводку от датчика скорости . Он расположен рядом с моторчиком раздатки . От него зависит переключения . Достаточно сдернуть с него провод и коробка сходит с ума начинает пинаться и переключаться как вздумается.
Доброго времени суток уважаемые форумчане, помогите советом, стал обладателем Рэкстона 2,9тд АКПП (австралия) 2003год, предыстория: на момент покупки АКПП в перед ехала на одной скорости, назад с рывками и явным скрежетом, горели лампочки 4вд и пониж, было принято решение купить контрактную коробку с раздаткой и ГТ в сборе, т.к., спецов по ремонту этих коробок не нашел, предыдущий хозяин честно предупредил что глюки появились после хорошего буксования в глубоком снегу. коробку поменял, теперь сама проблема: завожу на холостых АКПП в положении N из коробки почти сразу раздался конкретный грохот, через секунд 10-15 заглушил проверил затяжку болтов ГТ уровень масла и ну и так все остальное визуально вроде все на месте, завел еще раз тот же грохот скорости не включаются лампочки 4вд и пониж не горят, вопрос: что может так стучать? нужно было налить масло в ГТ перед установкой? шлицы на ГТ и АКПП может имеют метки?
При установке ГТ вроде бы зашел до конца в коробку.
Какие есть у Вас предположения?
Всасывающего шланга нет.
С правой стороны идет подачамасла под давлением, с левой обратка самотеком.
Доброго времени суток . Проблема с трубкой охлаждения акпп с радиатора . Протекает масло в 2х местах , в местах крепления . Потери масла не значительны , но уровень масла вытек весь за не известный промежуток времени . Вопрос к форумчанам . Как определить трубку охлаждения на вход или на выход ? Мне на СТО сказали что это верхняя трубка охлаждения с радиатора к Акпп .
А зачем тебе это? Отвези трубку в ремонт в шаражку по изготовлению и ремонту шлангов высокого давления. Пару недель назад тоже самое было у меня. Снял трубку со шлангом и в ремонт. Цена вопроса 2000 тнг.
А после , как ее отреставрируют , проблем с ней не будет ? Она вроде как и латуни . Собирался искать новую .
Изменено пользователем mixa3519
новую не найдёшь, правильно тебе посоветовали, отвези где изготовление рвд, там всё сделают
помогите плохо включается задняя скорость надо поднять обороты до 2500 оборотов далее следует удар и машина начинает движение
Тагаз РП 3,2.
Когда стартую с места в режиме power, то есть тапку в пол, то двигло как обычно раскручивается до 4 000 оборотов и машинка быстро быстро разгоняется. потом добирается до 5500 по моему и переключается на вторую. Так обычно.
Сейчас хрень какая-то, а именно.
Двигло раскручивается в прежнем режиме до 4000 оборотов и где-то до 2000 машинка разгоняется резво как и раньше, а вот примерно с 2000 с 2500 обороты растут, а машинка не разгоняется. ТО есть как будто двигло крутится, а колеса не раскручиваюся, то есть как будто АКПП часть сжирает. На 4000-4500 отпускаешь газ и машинка резко и дергано переключается на вторую (оборты ясен пень падают) и начинает резво дальше разгоняться.
Если с 4-ой на 100-110 км дашь кик-даун спускается на третью но разгоняется опять же вяло, хотя и разгоняется.
На всякий случай по машине:
Машина 43000 пробег. 2008 год. Брал ее год назад с рук с пробегом 13000 (реальный).
Свечи в двигле менял на говенный русский бош на 30 000 км. (думал сначала на свечи, но уж явно какая-то потеря передачи в АКПП, но могу и ошибаться).
Еще стоит неоригинальны ДМРВ, но вроде как расход в норме.
Масло в коробке не менял еще.
Странное поведение заметил уже как с недели две назад.
На предыдущем партнере отъездил с акпп 80 000 ничего такого не было.
Благодарю.
