Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Рычаг не перескакивает.
Проверил визуально провода что снизу, обрывов не обнаружил.
Масло проверил, предварительно прогрев машину-уровня не было, долил может грамм 50-100. ( подтеков тоже не обнаружил).На тормозах погонял на режимах.
Попробовал на трассе-4-я включается но при где то 80 км и около 4000 оборотов. Хоть включатся уже. В чем причина, не мог понять.
А ты не по лужам перед этим ездил часом?У меня вчера такая канитель была облазил все проводку посушил феном. сегодня подморозило влаги нет- выехал всё работает как часы.Я так понял что где-то что-то заливает водой.
облазил все проводку посушил феном. сегодня подморозило влаги нет- выехал всё работает как часы.Я так понял что где-то что-то заливает водой.Вскрывал ещё раз позиционер внутри всё сухо.
Изменено пользователем wertual
Купите Wire Dryer или любой другой спрей для электропроводки и контактов в авто. Регулярно обрабатывайте им все клеммы и разъемы. Да и сами провода. И от влаги предотвратит и попавшую влагу вытеснит. Хотя бы раз в год, а лучше пару раз. Особенно все разъемы под днищем.
Самодиагностики нет. R вместо P говорит о снижении сопротивления, т.е. утечке. Но возможен еще вариант: из-за разрегулированности привода сопротивление стоит "на грани" и малейшей утечки достаточно чтобы ЭБУ не корректно его интерпретировал.
обязательно куплю.
Спасибо за советы!
Масло Вы можете проверить, А коробка перешла в аварийный режим из-за потенциометра, как было сказано выше. Но если вы желаете, можете сменить масло, коробку, машину, город, страну и т.д. :biggrin:
Так я не пойму одного когда сыро влажно кому как удобно то появляется этот глюк.А именно когда по лужам проезжаешь.Вопрс что может заливать все клемы вскрывал которые в низу сухо позиционер сухой.
НУ есле не понятно. Селектор стоит в Д ,Напряжение (условно ,не помню точно)пускай- 2 вольта, на реверсе будет- 2.5в на нейтраль -3в и тд.При попадании влаги сопротивление меняется и напряжение скачет. Блок управление АККП просто охрене..... и глючит. Вот и начинаются непредсказуемые переключения. При этом надо не забывать что при ошибке АКПП блок переводит коробку в аварийный режим. На ходу это проявляется включением с4-й на 3-ю и с 1-2 на 3-ю самопроизволно
обязательно куплю.
Спасибо за советы!
Да, что то не так все равно. позже переключается 4-ая, и машина даже на четвертой едет и как просится еще выше переключиться. есть несоответствие чего то-или датчик скорости или датчик считывания оборотов. Про потенциометр- можно ли конкретнее -где он стоит,( имеет смысл с него начать).и есть ли он в продаже. А масло-новое практически, недавно менял (Castrol TQ 95) и фильтр.
Вылезла проблема. Пока небольшая. В теме наскоком не нашёл похожего...
Только на холодную, при выезде из гаража с утра, включаю заднюю, выезжаю метров 5, нажимаю тормоз (небольшой уклон назад),
падают обороты и глохнет двигатель. Завожу, - дальше весь день езжу без проблем.
2 раза из 6 последних дней - просто сильно падали обороты, но не заглох.
Пробовал греть минут 5 движок, коробку (переключением передач), минуты 2, всё-равно глохнет.
И пару раз было в разные дни - после торможения, при последующем разгоне, с первой передачи - как-будто
пробуксовка была - обороты до 2000, потом только разгон. Но, может быть скользко было, не уверен.
Что может быть? АТФ менялась полгода назад. Фильтр тогда же. По словам СТОшника, жижа была в норме.
Уровень проверю на днях. Пробег 170 т.к.
Похоже на проблему с гидротрансформатором?
У меня сегодня получилась похожая проблема , только ко всему стрелка тахометра после 2500 оборотов начинает бешено плаать чем больше газа тем сильнее плавает. стрелка спидометра стоит ровно скорость растёт равномерно.Вопрос- от какого датчика идёт сигнал на тахометр,от потанциометра или от датчика скорости?
Доброго всем времени суток!
Вот решил проконсультироваться.
Стоя на перекрестке услышал свист, даже не свист а вроде как писк. Наподобие того, когда одна металлическая деталь трется о другую при вращении и пищит. Еще похоже на свист ослабленного ремня, только тише.
Звук исходит откуда то из под днища машины. Причем происходит это только при включении режима драйв или реверс и удержания автомобиля тормозом. В режиме парковки свиста нет, на нейтрали тоже.
При трогании и движении автомобиля свист прекращается. Кто что думает по этому поводу? Что это и как его лечить?
P.S. Поведение автомобиля (разгон, движение, торможение) не изменилось. По датчикам тоже все в норме, чек не горит, никакие криминальные лампочки на панели тоже не горят.
Добрый день, товарищи корандоводы.
Появилась проблема на АКП:
При нажатии на тормоз, пи включённом двигателе рычаг переключения не желает покидать позицию паркинг.
Если снять облицовочную рамку блока переключения, то в открывшемся зазоре справа в верху можно нажать на белую педальку (рычаг) и рычаг переключения сдвинется с Р.
Поему при нажатии педали тормоз эта блокировка не отключается?
Помогите кто может.
Помогите кто может.
Там иногда выработка есть и она не дает ползунку бегать туда-сюда, иногда все обходится простой регулировкой, разберите "кулису" сами, достаточно простая конструкция, попробуйте отрегулировать.
Но перед этим точно убедитесь работает ли соленоид.
Есть акпп у который проблемы с включением задней передачи а именно включается через раз иногда с ударом, если погазовать то тоже включится через раз и ударом что вприципе логично что может быть? Может фильтр масленый поменять и все заработает? :biggrin:
З.ы. коробка уже снята с машины и заменена на новую, но интересно была ли поломка :bw:
з.з.ы. Зимой новая коробка ( пробег 10 тысяч) при первом переключении на повышенную легонько пинается. Далее всегда все ништяк. :huh: Летом этого не замечал, так и должно быть? :bw: Или идти за третей коробкой? :ak:
Изменено пользователем Volzhenin
на родном масле так и есть.
у меня там залито что-то в стиле равенол 4 литра ( или сколько там в системе охлаждения помещается ) + остальное мобил атф, сам подозревал что все дело в адовой смеси <_< , по чему так вышло не спрашивайте :facepalm:
Планирую все это дело весной сменить на лукойл атф :happy: обязательно отпишусь по-результату :ph34r:
Для нашей машины это отличные масла. Я планирую по-кругу использовать только лукойл :happy:
Не вздумай его в автомат залить... :(
короче допуски btr m74 я так и не нашел в книжке руководстве по эксплуатации написано три масла mobil atf 95le, shell atf xtr, и castrol tq95 и никаких характеристик этих масел. По идее ты прав и эксперементировать не стоит. Т.к. нет критериев для поиска масла вроде "соответствует требованиям". Больше всего меня удивило что только 1 масло декларировал производитель масла как для коробки m74. Мобил и шелл заявляют себя как для 85/95 коробки. Короче походу действительно нельзя использовать лукойл. :ohmy:
а такая идея была шикарная, думал каждые 30к буду менять благодаря дешевизне масла :mellow:
Короче я заморочился и сделал сравнительную табличку 3х масел, к сожалению кастрой не предоставил данные. Как мы видим лукойл обходит практически вс характеристики зарубежных масел. Горжусь Россией! Вопрос остается открытым. Как будет работать коробка на этом масле.
читай-
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=46&st=0
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=15657
Мужики спасибо за советы!!!
Но гласит пословица: "Чем дальше в лес, тем толще партизаны." Т.е. возникает новый вопрос: каков порядок снятия центральной консоли?
Было в теме про маршрутный комп и еще гдето в электрике- с картинками. Поищи "снятие перед ней консоли"
а что, её это возбуждает?
