MySer Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Здравствуйте! Случилась со мной следующая беда... Тагер 3,2 вышел из строя датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), машинка тут же перестала заводиться (понял что именно он прочитав ошибки). На следующий день купив новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик поменяли мне его на сто, я довольный поехал домой, но увы счастье длилось недолго - при раскрутке двигателя до 2800 оборотов срабатывает отсечка, причём это происходит что на нейтралке что при движении! Аккумулятор скинул на несколько часов, но ничего не изменилось... Собственно вопрос в чём может быть проблема? Ссылка на комментарий
