Приветствую всех!!!
Я не совсем конечно корандовод, но очень связан с этом машиной. Дело в том, что я собираю Уаз с двигателем OM661LA+мкпп и рк от korando Family.
Есть пара вопросов к знающим, так как в электрике я полный 0, хотя меня успокоили сказали ничего особенно сложного нет.
Вопрос такой:
1. Что мне нужно для адекватной работы двигателя на моем УАЗе? Я имею ввиду какие провода, реле и прочее мне снять, донор в виде муссо 2,3 турбо есть, городить проводку сам не хочу. Заранее всех сердечно благодарю!
блин, где б мне такого донора взять :)
мотор работает сам, для запуска нужен только стартер, ну и всё, что к нему (реле, проводка, плюс с аккума с пердохранителем)
для глушения нужно подать вакуум на глушилку ТНВД, этим займётся клапан с замка зажигания, либо поставь любой электромагнитный клапан
тахометр на гену, датчик ОЖ сверху термостата, датчик давления масла на стакане масляного фильтра
и всё
и всё
Сверху термостата-датчик накала свечей,а датчик охлаждающей жидкости в другом месте)
в каком же?
в каком же?
на головке блока
Приветствую всех!!!
Вопрос такой:
1. реле свечей накала (схему можно найти в мануале) не полениться, а подключить.
2. датчик аварийного давления масла - думаю тут вопросов не будет (дополнительно я бы выточил переходник и установил газовский реостат на стрелку)
3. глушилка решается через э/магнитный клапан
4 вакум на тормоза - как бы не электрика, но штука нужная. для тормозов и глушилки.
5 температурный датчик находится на ГБЦ. между 3 и 4 цилиндрами.
в целом - все.
а что, рк на фемели не стыкуется на коробку? разве она через кардан идет?
Приветствую всех!!!
Вопрос такой:
в целом - все.
рк вместе с мкпп идет.  вакуум и гтц от w140 мерседес, по вакууму в принципе все понятно, вот ъотелось просто все вместе с замком зажигания перенести к себе, чтобы все четко и граммотно было.
кпп от фемели, учитывая агрегатную историю, стать не должна. родная - да.
Замок..думаю смысла нету. разгрузить дополнительно цепи питания через реле, да и все.
Вроде были последние выпуски фемели с двигателем 661, так что возможно агрегаты оттуда.
температурный датчик "для стрелки" - на ГБЦ.
почему спрашиваю, когда мотор менял, оборвал провод, который на датчик в термостате, "стрелка" перестала показывать, пока не соединил, почему сие? колхоз имел место быть али как?
показометр к датчику на помпе не имеет никакого отношения.
встает от фэмели нью. у нас их в принципе много тут продают. но они под 661 мотор.
