Шум в районе двигателя.
Всем добрый вечер!Такая проблемка, когда завожу двигатель , появляется посторонний звук в районе двигателя, то он постоянный, то исчезает, то исчезает переменно.И звучит он отдельно от звука работы двигателя, похож на звук как с выхлопной когда троит, но исходит он с района двигателя, ближе к радиатору и снизу.При нажатии на педаль газа, на 1000 оборотах пропадает, пускаю газ, опять появляется, но сам звук не постоянный. Ещё такой вопрос, возможны ли эти звуки из-за падения уровня масла в АКПП, т.к. заметил теч с под прокладки АКПП ?!
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Добавлю
, при повороте руля, звуки пропадают...При нажатии газа тоже...
Добавлю , при повороте руля, звуки пропадают...При нажатии газа тоже... Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Ага , может насос гур даёт такой звук , меняется он в зависимости от нагрузки при повороте ? Больше газа на ГУР обороты растут , звук пропадает . Подшипники в ГУРе ? Уровень жижи ?
Изменено пользователем tager 814
Уровень на жижи на месте, как надо.На педаль газа жму, обороты растут и звук проходит...или когда руль в сторону немного поверну , то смолкает но не на долго...ремень снимали, звук пропадал тоже, поставили, опять появляется.Но факт в том, что он идёт снизу, как буд-то кажется с двигателя , такой звук похож как на звук из выхлопной...
Может ещё быть такой шум из-за того что уровень масла в АКПП упал? недавно обнаружил течь маленькую с под прокладки картера АКПП
А покури темы по ГУР , связь прослеживается , хотя  звук странный ...
Возможно подшибник на натежители ремня  или демфер.На демфере резинки могут неплотно прилегать,я подкладываю тонкий пластик  .
Поменяю ремень , ролики, потом отпишусь...
Стоять! Не двигаться!
Сначала просто ослабь ремень и руками покачай каждый из агрегатов, который приводится в движение ремнем. Уверяю, что ты найдешь неисправный агрегат.
В порядке вероятности:
1. Шкив кондиционера. Именно  подшипник шкива кондиционера шумит тода, когда кондиционер не работает.
2.1.  Вал генератора.
2.2. Обгонная муфта генератора, если она есть.
3. Помпа охлаждения.
4. Ролики натяжителя и обводной.
5. ГУР.
Генератор, обгонная муфта генератора и кондиционер всегда находятся в группе риска, т.к. конструктивно находятся внизу и на них постоянно забрызгивают колеса. Помпа антифриза как правило живет 120 - 150 тыс км.
И как правильно заметил Александр962,  одним из дребезжащих элементов может быть амортизатор коромысла натяжителя ремня.
Ролики ремня, коромысло натяжителя и амортизатор я рекомендую менять одновременно раз в 50 тыс.км.
Проблема решена заменой виброгасителя, резинки во втулках разрушены были...
Вангую, что болт коромысла, втулки коромысла и шайба коромысла уже разрушены. Это на мой взгляд логично: если уж резину распидорасило, то металлу точно хана.
Хм...болт коромысла новый лежит, вот ключа просто небыло такого, не стал менять
Хм...болт коромысла новый лежит, вот ключа просто небыло такого, не стал менять Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Вот вы меня удивляете....
- Хочу все дать сам! Сервисмены уроды. Скажите рекомендации?
Рекомендации вот такие...(далее список)
- я все сделал, но все равно не работает. Видимо вы мне не то посоветовали. Однако "болт коромысла новый лежит, вот ключа просто не было такого, не стал менять". И про шайбу коромысла ты совсем забыл.
В итоге получается разговор слепого с немым.
https://rutube.ru/video/37759286a421f600dc64e59cc97e0d63/
  • 4 месяца спустя...
