Сборка/стыковка акпп BTRA74 с двигателем
Всем привет! ОЧЕНЬ СРОЧНО необходима подсказка: перебирал движок вне автомобиля, после переборки установил обратно. Все хорошо, но в отверстии для крепления 6 болтов гидротрансформатора не чувствую резьбы! Болты просто висят...почему так? Что упустил??когда выкручивал их, проблем не было. ГТ не трогал.
не попадаешь
Сними стартер и вращай трансформатор отверткой через окошко стартера.
МаксАлекс, так и сделал. Получилось, что ГТ немного провернулся и ушли места крепления. Спасибо! Появилась другая непонятка... поменял все свечи накала, но при повороте ключа зажигания датчик свечей накала не загорается. Датчик возле гены и датчик возле зацепил, проверил.. может ли влиять на свечи то, что я вакуумные линии перетряхивал?? Снял два датчика и какую-то хрень с тыла Тнвд(видимо соленоид ) и егр отсоединил . Соответственно появилось несколько фишек свободных, они просто так болтается ... Реле накала тоже вроде живое
Изменено пользователем Руслан Багаутдинов
заведи, если после завода через какое-то время спираль загорится (на заведенном), то машина что-то хочет тебе сказать
Это будет не понятно как минимум! :)) вернее реле накала значит! Завести не светит (( аккум не вынес завода автомобиля после полной разборки двига. Теперь после отпуска.
Вакуум со свечами никак не связан?
Нет.
если в ухо врезать, то какой шнурок развяжется?
Если хорошо врезать, то тапка сами слетят, без расшнуровки :biggrin:
