Помогаем советом ,по возможности срочно
После замены заднего сальника коленвала не могу запустить двигатель.все в теме по заднему сальнику. Второй раз фотку не осилю,лох патаму что!
Посмотрите датчик положения КВ, он должен считывать сигнал с маховика.
Может что задели, в смысле датчик КВ или проводку.
Проводка цела,Дпкв визуально- без вмешательства лома,через окошко ДПКВ на прокручивании дорожка зубьев ровная.Х.З.
Ну там же маховик в одном положении, его не поставить со смещением,отверстие под штифт одно. Башку всю сломал. Мультиметром как его позвонить? Есть возможность?
Изменено пользователем Железнодорожник
Слушай бензонасос. Включи зажигание, он должен пожужжать и выключиться, заводи, если о5 жужжит значит сигнал с ДПКВ идёт.
Сань,значит алгоритм следующий: повернули ключик,побуждали насосом,ключ на старт,слушаем насос,одновременно с прокручиванием снова жужжит насос- ДПКВ рабочий? Так?
Жужжит сцуко!
По электрике только разъемы у раздатки трепал,но там,по идее ,ушей не должно быть! При сборке ставил крышку у рукоятки КПП,искранул проводкой прикуривателя. Пред могла какой хернуть?!
Давление в рампе бы померять. Или просто на заглушенном давани на клапан, должно сильно заструячить.
Сань,я на эстакаду заехал вообще то сам,чего,вот так взяло и умерло без позывов? До этого двиг работал без сбоев совсем! Снял коробку, поставил. Делал в одно жало, реально мог чего отломать -порвать. Все такое легкое.Потому монтажки,ломики. А на маховике есть кака метка,или тупо зубья считает.???
Интересная фигня получается, а насос то жужжит и без датчик коленвала. Или глюк,но слышу и в момент выключения зажигания еще какую-то долю секунды слышно насос. Но вот ДПКВ в руках, визуально целый,т.е монтажкой я его не мог зацепить. Ну колокол бензом кисточкой промыл. Все.
И все же,должна контролька мигать на форсунке?
И так. Что имеем. Имеем работающий бензонасос,давление в рампе, визуально не битый ДПКВ,отсутствие повреждений проводки, по крайней мере на глаз и ощупь, работавший без малейших проблем автомобиль на момент въезд на эстакаду.
Замена заднего сальника коленвала,ессно со снятием маховика. По проводам только разъемы коробки и раздатки,т.е. по сути чисто механическая работа.А,еще промывка колокола от ранее набрызганного масла и трухи от диска сц.Но ДПКВ уже протерт,промыт и облизан.
После сборки- мертвый двигатель! ДПКВ забираю в Лоухи для пробы на исправном Тагере.
Итак господа,где я облошался?
Сам же писал.
Львович,уже проверил преды. Уже тупо все подряд. Все целые. Намекаешь на оч.жестокий вариант?!
Ошибки есть? Сопротивление дпкв какое? Если контролька=лампочка - не должна. Импульс слишком короткий.
Не,нету ошибок. Раз сообщил мне мультитроникс про хреновые данные двкв,так его и не было, я без него крутил как раз,сбросил ее и все. Сопротивление не померить.крона в мультиметре,поганка, сдохла.Не знаю,как пойдет,через пару часов товарищ с Лоух подъедет ,тож на Тагере 2,3 .Проверюсь рабочим.
Про лампочку. Я уже Андрей подумал,что хню спорол'с!Но сообщение уже соскочило
Усе,тему можно закрывать.
  ДПКВ. При этом так и не понятно. То ли всеж задел монтажкой и просто не видно этого,т.к. совершенно целый датчик,то ли когда искранул в прикуривателе,а зажигание было включено,то "прилетело" на ДПКВ. А может просто тупо совпало. Заехал на эстакаду и в этот момент он помер. Х.З.
   Но думаю все же некий урок. Снимаешь маховик- изыми предварительно ДПКВ!
Перед началом работ отсоедини АКБ ))
надень, маску, резиновые перчатки и презерватив
да, и лом используй резиновый, а маховик доставай аккуратно руками
Морталь...ты эта, слова подбирай
Оч.интересно, чего Димон отмочил?! Не успел однака!
Спроси у Димки в личке...
всех приветствую. появился люфт и шум в подшипнике генератора. может кто знает какие подшипники стоят  на 2,9?
