Pashok Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 8 минут назад, volchara сказал: Записывайся в наш клуб параноиков. Там уже есть Игорь Строри и я. Я пока потопчусь еще немного у двери, но чувствую скоро присоединюсь к вам Ссылка на комментарий
SLESARYGA Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) http://arsenyev.drom.ru/ssang_yong/istana/27648132.html 900000 пробега.... о чем вы говорите, сомневаюсь очень, что кто-то в мотор лазил... Изменено 25 октября, 2017 пользователем SLESARYGA Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 4 часа назад, Pashok сказал: Озадачился этим вопросом прочитав пост о замене движка из-за масляного насоса при пробеге 130 тыс.? Я бы не стал тому посту доверять. Кто свечку держал? Что значит сломался насос? Пополам? И т.д. Мне случаи проблем с маслонасосом на бензинках неизвестны. Даже при использовании откровенно говенного масла и нарушении интервалов замены. Вангую: как обычно, развалился катализатор. Далее выпилил весь мотор. Но для "ремонтников" такой сценарий был непостижим и непонятен, потому свалили все на то, что понятно. Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) а может проще поставить тройник и ввернуть датчик давления масла чтоб снимать показания? Изменено 25 октября, 2017 пользователем РОСТО Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 6 часов назад, РОСТО сказал: а может проще поставить тройник и ввернуть датчик давления масла чтоб снимать показания? Это самое правильное решение. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Доступное направление вот такое (чуток велосипед переделать под нас ): https://www.drive2.ru/l/5366536/ https://www.drive2.ru/l/288230376152299473/ Сам прибор это простейший вольтметр со шкалой давления масла, а первичный датчик это так же простой переменный резистор который на низком давлении дает высокое сопротивление и в прибор идет меньшее напряжении. В теории погрешность должна составлять на каждый реальный бар в двигателе 0.25 бар. Т.е 1 бар в двигателе = 1.25 на датчике, 2 бара в двигателе 2.5 бар на датчике и т.д Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 16 часов назад, Iktorn сказал: Доступное направление вот такое (чуток велосипед переделать под нас ): https://www.drive2.ru/l/5366536/ https://www.drive2.ru/l/288230376152299473/ Сам прибор это простейший вольтметр со шкалой давления масла, а первичный датчик это так же простой переменный резистор который на низком давлении дает высокое сопротивление и в прибор идет меньшее напряжении. В теории погрешность должна составлять на каждый реальный бар в двигателе 0.25 бар. Т.е 1 бар в двигателе = 1.25 на датчике, 2 бара в двигателе 2.5 бар на датчике и т.д нафига такие сложности? береш волговский троиник,вместо его резьбы нарезаешь нашу прямо на нем,в него наш датчик на лампочку+датчик давления от шахи,на панель приборов датчик от шахи и провод к лампочки прибора можно доп от нашей параллельно )) ну или от газ,уаз)) Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Такой? Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 56 минут назад, volchara сказал: Такой? на 603 мотор себе пока прикрутил да такой! Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 За волговский тройник, спасибо. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) Вот такой , если купить манометр, готовый. И ни чего мудрить не нужно. Можно подумать, как закрепить манометр в салоне, а можно и так... скажем каждое ТО , при замене масла замерять давление. Что скажете? Стоит не так , как самолет. Всего 1200 рэ. Шланг импортный какой то. Длинна 60 см. Изменено 27 октября, 2017 пользователем volchara Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Осталось выяснить , какое давление масла должно быть на ХХ, и оборотах, скажем на 2500-3000. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 19 минут назад, volchara сказал: Вот такой , если купить манометр, готовый. И ни чего мудрить не нужно. Можно подумать, как закрепить манометр в салоне, а можно и так... скажем каждое ТО , при замене масла замерять давление. Что скажете? Стоит не так , как самолет. Всего 1200 рэ. Шланг импортный какой то. Длинна 60 см. А давление, на дизеле на горячую на ХХ должно быть не менее 1,0-1,2...на 2000 об порядка 3 бар...на 3000об - 4,6 бара (дальше не растет, стоит редукционный клапан). Олег..не вздумай тянуть шланг в салон! Представь, что будет если его порвет/сорвет? Представь 4 очка горячее масло, под 100 гр. долбанет в салон? Тока датчик електрический - и на приборке обычный вольтметр.. можно конечно выяснить его точность, отградуировать по эталонному, например тому, что на картинке сверху Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Думаю, что важны не абсолютные цифири (в случае с электрическим показометром - тем более), а динамика. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Все датчики аварийного давления масла настроены на 0,5 кгс. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 33 минуты назад, volchara сказал: Вот такой , если купить манометр, готовый. И ни чего мудрить не нужно. Можно подумать, как закрепить манометр в салоне, а можно и так... скажем каждое ТО , при замене масла замерять давление. Что скажете? Стоит не так , как самолет. Всего 1200 рэ. Шланг импортный какой то. Длинна 60 см. Судя по манометру, на нем ты 1 и 4,6 атмосферы не увидишь, мне кажется это для измерения давления в топливных рампах (оно там существенно выше) Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Я хочу мерсо-датчик по токопроводимости масляных кислот считающий его состояние, так называемый датчик качества масла. Очень интересная тема но пока только размышляю и на разборках не искал. Есть у них и для 601-602 моторов и датчики уровня масла, тоже было бы интересно их пощупать Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Ну хорошо, в салон тянуть не буду. Если просто при каждой замене масла замерять давление - можно же будет проследить динамику, как запостил ЛонеСтарр. Слил старое, залил новое , заменил фильтр, измерил давление. Если общая тенденция к падению давления - вот и сигнал к замене маслонасоса. Не думаю, что маслонасос помрет вот так неожиданно и скоротечно. Сергей, это для дизеля. А есть данные по бензиновым? Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 3 минуты назад, Iktorn сказал: Судя по манометру, на нем ты 1 и 4,6 атмосферы не увидишь, мне кажется это для измерения давления в топливных рампах (оно там существенно выше) Для рампы он другой. Вот ссылка. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Или вот, скажем. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) Вот , нашел на одном из мерсофорумов: "нормальное давление на ХХ 111-го мотора не ниже 2-х очков. в идеале 2.5-2.8. это полностью прогретый мотор после хорошего пробега." Это про двигатели 111-й серии. Вот другие данные : "Давление масла при температуре охл.жидкости выше 90С -хх не менее 0,3 бар -3000 об\мин не менее 3бар" Изменено 27 октября, 2017 пользователем volchara Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 1 час назад, volchara сказал: Ну хорошо, в салон тянуть не буду. Если просто при каждой замене масла замерять давление - можно же будет проследить динамику, как запостил ЛонеСтарр. Слил старое, залил новое , заменил фильтр, измерил давление. Если общая тенденция к падению давления - вот и сигнал к замене маслонасоса. Не думаю, что маслонасос помрет вот так неожиданно и скоротечно. Из опыта езды на автомобилях со штатными указателями давления масла, после замены масла и фильтра давление первые 100 - 200 км на 0,5 -1 кгс выше штатного, затем постепенно снижается до "обычного". Над причиной эффекта не задумывался, но он есть. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал: Из опыта езды на автомобилях со штатными указателями давления масла, после замены масла и фильтра давление первые 100 - 200 км на 0,5 -1 кгс выше штатного, затем постепенно снижается до "обычного". Над причиной эффекта не задумывался, но он есть. Какое штатное, и какое "обычное"? В цифирях. Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Бензиновые ЗМЗ - 406/409. Обычное давление масла на ХХ 1 - 1,5 бар. на прогретом обкатанном движке. Максимальное 4,5 - 5 бар. На холодном - есс- -но, больше. на совсем холодном может и зашкалить. На только что залитом масле плюс к этому 0,5 - 1 бар, но потом снижается. Но датчики давления на нашемарках дают большой разброс по давлению "зажигания лампочки", мне попадались от 0,2 до 1 бар. причем одной и той же марки. Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Не, динамику я имел ввиду - от х.х., как растет при оборотах. Ну, разница холодный/горячий. Короче, у ЗМЗ тройника, или ВАЗ - какие резьбы, кто знает? Наша резьба М12х1,5 - к бензинкам тоже относится? Ссылка на комментарий
