Проблема с АКБ или геной или с электровентелятором или проводкой?!не пойму
Ситуация следующая....карандаш 2.3 ТД с АКПП.Прокатался весь день по грязи и горам,приехал домой.Утром открывать авто ,с брелока не открылось, лампочка индикации сигнализации не горит.Открыл ключем,вставляю ключ в замок зажигания ,реакция ноль,не горит приборная панель и все остальное.Пробую прикурить от другого авто,соеденяю клемы прикуривателя,включается электровениелятор,который установлен вместо штатного( устанавливал не я,а прежний хозяин и очень давно),загорается табло приборов,машина пытается завестись ,но не заводится....убираю прикуриватель,опять все гаснет....Может кто сталкивался? С удовольствием послушаю советы ....
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk
Зарядил ночью аккумулятор Суть в том ,что машина завелась.Аккумулятор не обслуживаемый,на самом аккумуляторе есть индикатор,который светит зеленым,белым и красным цветом,зеленый-нормально,белый-на зарядку,красный-на мусорку.факт в том,что при одевании клем начинает работать винтелятор ,и он постоянно работает,даже когда глушется мотор.
Зарядил ночью аккумулятор Суть в том ,что машина завелась.Аккумулятор не обслуживаемый,на самом аккумуляторе есть индикатор,который светит зеленым,белым и красным цветом,зеленый-нормально,белый-на зарядку,красный-на мусорку.факт в том,что при одевании клем начинает работать винтелятор ,и он постоянно работает,даже когда глушется мотор. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk
если это вентиль на радиаторе, и срабатывает от датчика температуры , то смотреть этот датчик, видимо не размыкает цепь при остывании и высаживает аккум
Сначала посмотри реле этого вентилятора...может не размыкается.
Говоришь колхозил предидущий хозяин? Тогда не к нам вопрос
Ищи по проводам от вентилятора.где нибудь попадется.
В общем датчик снял,а вентилятор все равно работает....от датчика ведут провода к реле,вожно что это реле?если да,то на какое поменять?
скачай мануал на Корандо\Тагер - и разбирайся. Сними крышку предо\реле и посмотри чтО на обороте.
И задавай вопросы ПО СУТИ. а не "вообще".
Всем спасибо,проблема решена заменой реле...2306309268c1b6362f9c2d896cca3c2a.jpgd99abcd87d04737d1c60acee2031c7ed.jpg
Mortalle!если не можешь дать адекватный ответ,то вообще не заглядывай в темы....Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk
Вопрос был задан по сути,т.к. такой темы небыло .Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk
Давай, до свиданья.
Ты можно подумать это реле у себя в трусах нашел, а не там где я сказал.
Спасибо Krab585, мне подсказал,а твои советы ,я во внимание не брал,таких умников как ты,которые в мануал заглянуть посылают хватает на форуме.У меня авто переделанное и в мануале такого нет .так что не флуди и не мешай.
Изменено пользователем snikers
...а твои советы ,я во внимание не брал...
Мужчина из Симферополя, повежливее следует быть.  Как говориться: " Не плюй в колодец, пригодится водицы напиться..."
При Вашем знании автомобиля ссорится с Mortalle уж точно не стоит. B)
Я ни не ссорюсь,просто просил реальной помощи,а в ответ лишь упрек)))
Так он тебе и написал конкретно куда лезть, ну да, в своей манере....))) но ведь это Mortale)))
Этого в мануале нет,эл/вентелятор установлен не штатно,так же ,как и реле с датчиком,не так как у Тагаза.
Все тема закрыта,проблема решена.Всем спасибо на добром слове.
