ТагАЗ Road Partner 2011 года не заводится
Всех приветствую, подскажите разом заводиться , разом не заводиться автомобиль, накачка на антенне есть- подозрение было на чип!чип проверили читается хорошо, код отдает , искра есть- насос качает,, нет импульса на форсунках!
не могу разобраться!где то питание какое то отваливается!а вот где!где у него главное реле?
http://neon416.ru/Tagaz/Электросхемы%20Road%20Partner/Блок%20управления%20двигателем%20G23D%20и%20G32D%20ECU%20(MSE)%20Road%20Partner.png
Считай ошибки нормальным сканером. Если есть 1570 - проблема в иммобилайзере (чип, антенна, проводка).
Реле в подлокотнике.
нет по иммо ошибок нет!ругается на полный привод и все
в подлокотнике?где он там запрятан?
Сними подлокотник - увидишь.
ошибка висит 0600
сегодня снял эбу была вода, смыл все не заводиться!можете посказать распиновку где на эбу плюсы и минусы
с истории утопления и надо было начинать ))))). Воды какой уровень был в салуне?
да там особо и не было!по верхнему разъему сверхкна 5 контактов натекло!подскажите распиновку эбу???
распиновку нашел , плюсы и минусы все на месте!где косяк блин!не пойму!
...и продолжаем непринужденный разговор про ремонтопригодность наших машин.....
0600 - ЭБУ умер.
опа!это точно?а я грешил на блок иммо!!
где можно купить такой эбу ?желательно наверное связку!
привезли другой блок уложил в него ключи!ошибка 1570 по иммо!подскажите от антенны проводка напрямую идет в эбу?или в какие другие блоки?
вычитал флешь , прибором по иммобилайзерам , который работает с дампами вписал ключи!
Если стоит автозапуск и находится в авто чип прописанный под старый ЭБУ, может быть конфликт старого чипа и нового ЭБУ с прописанным под него новым чипом?
чип должен находиться в антенне, а антенна присоединена к проводке.
У нас - хреновая антенна, дальше уже 2 см от личинки чип не видит.
Теперь блоку точно пипец)
Микас-Спорт.
с чего взял что блоку пипец?ты думаешь я прогер впервые в руках держу!не злоупотребляй ?
по делу бы что нибудь !у всех тагазов одинаковые иммо?от муссо подойдет или нет?
на диагностику выходит отлично- не видит статуса ключа!в памяти два ключа!где пипец!под автопривязку вычищаю флешь , тоже самое , ключ прописывается -результат тот же!
Изменено пользователем bus-32
прописать ключи в тагаз можно только диллерским сканером по тагазам
Патамучта не только ключ прописывается в блок, а и блок в ключ. Остальное сказал Рекстоба.
ну либо вы тролите либо не знаете!!!!приборов куча которыми можно прописать ключи в тагаз если умеешь вычитывать ту память в которой находится эта область!я бы вам показал , просто ни кто это не показывает!диллерским сканером могут прописывать только дырочники и кнопочники , которые нихера не понимают а идут по алгоритму нажми то иди сюда!это и каждый дурак сделает!а вот реально онимать где в какой области какой байт за что в дампе отвечает - тут уже вот пишут вот такие умники как рекстоба!
вот наглядно показываю , чтобы не думали , что начитался и пишу тут- это прошивка вычитана из этого блока в буте!черным обозначено как уложен чип, теже самые данные только немного в другом виде есть и в чипе!
просто я занимаюсь всеми машинами , а у вас тут клуб целый , хотелось бы узнать антенны иммо от каких бензиновых санегнов или тагазов подходят!
Ну мы тут конечно тупые, но иммобилайзер-то не работает у тебя)))
Алгоритм:
1. Возвращаешь заводскую прошивку (покупаешь новый блок).
2. Дилерским сканером спариваешь ЭБУ с чипом.
3. Ездишь.
Альтернативный алгоритм:
1. Сидишь второй месяц с незаводящейся машиной и трахаешь всем мозги.
