лёха1975 Опубликовано 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 Тагер 2.3 бенз.(2008гв).Менял рулевую и насос ГУР(казалось ничего общего с топливом).Для прокачки системы ГУР снял предохранитель топливного насоса, погонял стартером несколько раз. Поставил предохранитель на место, а топливный насос молчит после поворота ключа(стартер крутит).Подскажите что я мог угробить и в каком направлении копать. В мануале пишут о реле топливного насоса которое стоит в багажнике-облазил всё не нашёл.За ранее большое спасибо.
Mortalle Опубликовано 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 пацсталом. А кто тебе насоветовал ГУР стартером прокачивать ? Все чудесно прокачивается на ХХ. Проверяй все колодки, преды и реле (прежде всего под левой ногой) Если все цело - проверяй overvoltage реле (около ручника, снять подлокотник)
лёха1975 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Опубликовано 4 сентября, 2016 Спасибо огромное, Mortalle, за подсказку! Блок предов под левой ногой . Пред F24(реле макс. напр), только пред. цел, соскочила внутренняя клемма. Топлив. насос работает. Машина завелась. Теперь не работают поворотники, но это мелочь по сравнению с "мировой революцией"-разберусь.
