vetreny Опубликовано 22 августа, 2016 Опубликовано 22 августа, 2016 Ситуация сложилась следующим образом: При повороте ключа зажигания в положение ON загорается индикация предварительного подогрева, но гаснет она по истечению минуты (летнее время, температура воздуха около 20-25 градусов) при этом автомобиль может не завестись с первого раза и это действие повторяется в течении 2-3 раз. Даже если двигатель произвел запуск, заглушить и попробовать завести его выждав паузу для затухания индикации ситуация повторяется. Мы имеем: Исправные свечи накала (каждая была выкручена, подключена к аккумулятору и проверена на предмет нагрева) Исправное реле предварительного нагрева (была извлечена и установлена в такой же корандик где отрабатывала как часы.) Исправный датчик температуры охлаждающей жидкости (при отсоединении от него контакта индикация температуры на приборной панели отсутствует) Все контакты прозванивались на целостность. Внимание вопрос! Какие манипуляции необходимо произвести чтобы восстановить корректный запуск двигателя??? P.S. Автомобиль Ssang Young Korando 1999, OM662 (2.9 атмосферник), коробка автомат MB
dream Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Проверьте контакт возле термостата, там фишка которая снимает показания ОЖ для прогрева свечей. Скорее всего контакта нет. На приборку выводит другой датчик, его отключение никак не влияет на свечи.
vetreny Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Опубликовано 23 августа, 2016 Проверьте контакт возле термостата, там фишка которая снимает показания ОЖ для прогрева свечей. Скорее всего контакта нет. На приборку выводит другой датчик, его отключение никак не влияет на свечи. Контакт есть. вызванивал все контакты с реле. Если одного из датчиков нет- температура на приборной панели не отображается, но сейчас не об этом. Утечка топлива Утечка топлива нет утечки.
MaxAlex Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Утечка топливанет утечки. Есть утечка
vetreny Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Опубликовано 23 августа, 2016 Есть утечка видимой течи нет. Магистраль, тнвд, топливный фильтр, форсунки-все сухо
MaxAlex Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) видимой течи нет. Магистраль, тнвд, топливный фильтр, форсунки-все сухоУтечка нагнетательного клапана снаружи не видна. Утечка перепускного клапана ТНВД то же не видна. Износ мембран подкачивающего насоса снаружи то же не видно. А давление в надплунжерном пространстве падает. И тебе приходится стартером маслать до тех пор, пока накачаешь пол-очка в ТНВД. Или до тех пор, пока давление в топливных трубках до 130 очков поднимешь. Свечи какого производителя? Сколько им лет? Изменено 23 августа, 2016 пользователем MaxAlex
vetreny Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Опубликовано 23 августа, 2016 видимой течи нет. Магистраль, тнвд, топливный фильтр, форсунки-все сухоУтечка нагнетательного клапана снаружи не видна. Утечка перепускного клапана ТНВД то же не видна. Износ мембран подкачивающего насоса снаружи то же не видно. А давление в надплунжерном пространстве падает.И тебе приходится стартером маслать до тех пор, пока накачаешь пол-очка в ТНВД. Или до тех пор, пока давление в топливных трубках до 130 очков поднимешь. Свечи какого производителя? Сколько им лет? свечи поставил новые в июне, оригинал. Фирму на вскидку не скажу. В том то и дело что я двигатель не маслаю, а такое ощущение что свечи не накаливаются. Свечи прогреваются и он с пол оборота заводится
Энтомолог Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 У меня такое было. Был неисправен вакуумный термоклапан.
Vasily22 Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 У меня такое было. Был неисправен вакуумный термоклапан.Он тут как бы не при делах вообще.Откуда у топикстартера ощущение что свечи не накаливаются может быть, Абсолютное знание из космоса ? Если продолжать упорно грешить на свечи, то там есть толстый силовой провод, который народ меняет. Мега-мозг, который вы оскорбительно называете "реле", понимает, что свечи не пашут и умеет об этом сигнализировать.
malyutin Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 (изменено) А,если снять фишку с термодатчика реле накала свечей,то индикатор(спираль)будет гореть максимально долго.А ,если она не горит(при снятии фишки) то где-то косяк в проводке... Изменено 24 августа, 2016 пользователем malyutin
vetreny Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Опубликовано 24 августа, 2016 У меня такое было. Был неисправен вакуумный термоклапан.Он тут как бы не при делах вообще.Откуда у топикстартера ощущение что свечи не накаливаются может быть, Абсолютное знание из космоса ? Если продолжать упорно грешить на свечи, то там есть толстый силовой провод, который народ меняет. Мега-мозг, который вы оскорбительно называете "реле", понимает, что свечи не пашут и умеет об этом сигнализировать. потому как двигатель "в разгон" не заводится. его сколько не маслай он не заведется без определенной температуры в камере сгорания. Если прогреть свечи, то с пол оборота происходит запуск. Свечи стоят новые!
Nick-Nick Опубликовано 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 А на прогретом моторе как долго свечи греются?
vetreny Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Опубликовано 25 августа, 2016 А на прогретом моторе как долго свечи греются? Иногда "спиралька" гаснет в течении 5-6 секунд, но двигатель может не завестись. После повтора этих действий 3-4 раза он заводится
Nick-Nick Опубликовано 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 А на прогретом моторе как долго свечи греются? Иногда "спиралька" гаснет в течении 5-6 секунд, но двигатель может не завестись. После повтора этих действий 3-4 раза он заводится А не иногда как? Я бы прислушался к совету MaxAlexa и искал проблему не в свечах (Судя по всему они отрабатывают штатно)
vetreny Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Опубликовано 25 августа, 2016 А в остальных случаях она горит максимально долго.
Nick-Nick Опубликовано 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 В машине два датчика температуры один для приборной панели, второй для прогрева свечей (ИМХО тот который возле термостата). Померь сопротивление датчиков на холодной и горячей машине. Не должна она минуту греть на горячей машине. А даже если и грела минуту, то свечи по любому должны быть горячие, они исправные за 6 сек нагреваются до 900 гр, чего за глаза для успешного пуска двигателя.
