Помогите определить коробку
Здравствуйте! Уже облазил всю коробку снизу и ничего не нашёл, кроме надписи Sung Lee. Номеров никаких нет...
Остается тебе только посочуйствовать :br:
Почему?=)
Ну вот так бы сразу, с фоточками, а то не понятно, ты жалуешься, или хвастаешься.
Вот тебе ФАК-чик по твоей коробочке "Sung Lee": http://korandovod.ru/forum/topic/17811-faq-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-t5/
Почитал, спасибушки большое! FAQ шикарен!
Теперь пару вопросов в догонку, раз я попал на знатока! ;)
1)У меня первая и вторая передача не всегда нормально включаются. Поясню: иногда влетает как милая, а иногда тыкаешь первую, и рычаг как будто упирается во что-то. Начинаю отпускать сцепление-и первая проскакивает этот невидимый барьер, но только жЮжжИт, как говорится=) После жЮжжАния легко втыкается. В чем может быть проблема? Вторая передача при этом просто включается, как будто цепляясь за что-то. Но включается!
2) на третьей тачку на 2000 об подергивает слегка
3) на четвертой на 1800-2000 об появляется низкотоновая вибрация.
4) На пятой на скорости больше 100 км/ч звук появляется как будто шестерни друг об друга трутся. придавливаю поглубже рычаг-звук пропадает.
5) Задняя вылетает иногда (из FAQ понял примерно в чем проблема)
Суммирующий вопрос:
6) Что делать-то?=)
Сам я не автослесарь и от этих вопросов далек, поэтому целиком и полностью полагаюсь на Ваше мнение=)
1. Скорее всего синхронизатор.
2. Не очень понятно, что это значит.
3. Возможно подшипники.
4. ХЗ, смотреть нужно на разобранной.
Судя по тому, что номер не нашел, возможно кто то уже в коробку лазил, т.к. на стыке на одном из болтов должна быть жестяная табличка.
Что делать - или менять, или чинить...
Изменено пользователем Bobby
Блин, а что проще и дешевле? Ремкомплекты есть вообще? В любом случае, как я понимаю, нужно делать вскрытие, а потом уже смотреть что чинить?
[/quoteпопробуй обратится у вас там в окрестностях РОСТОВА ЕСТЬ МИТЯКОСТИН у него все есть может земляку поможет по нормальрой ЦЕНЕ
Блин, а что проще и дешевле? Ремкомплекты есть вообще? В любом случае, как я понимаю, нужно делать вскрытие, а потом уже смотреть что чинить?[/quoteпопробуй обратится у вас там в окрестностях РОСТОВА ЕСТЬ МИТЯКОСТИН у него все есть может земляку поможет по нормальрой ЦЕНЕ
Нет у них моей коробки :(
