Включение муфты блокировки ГТр на 3 передаче .
Да я и думал сделать включение от кнопки без фиксации через реле , причем плюс будет подаваться от кнопки , а масса тоже через замыкающий контакт микрухи что стоит на аппаратуре от ЕГР .Кнопку задействовать от заднего дворника , у меня его нету . Получится что нажимая на газ микруха замкнется и подготовит минусовую цепь на реле , нажимаем на кнопку , реле включается , встает на самопитание и включает блокировку .Отпускаем газ - рвется минусовая цепь , реле размыкается -блокировка отключается.
вроде как достаточно "если основной ЭБУ соберется сделать переключение" - а уж положение педали вторично (в разумных пределах ессно)
Не ?
Ага. В этот момент мозги переключают передачу, УДАР, и типичный поиск бу бтра на разборках.
Тут Неон прав 100%
Про шибко нажатый газ ,  можно сделать включение микрухи сектором . Сделать так что при нажатии газа более 3\4 микрушка отключалась .
не. белиберда. надежности 0, 000.....
микрики, кнопачки, хуепачки....
Не ?
Тут Неон прав 100%
Думаю использовать это не в повседневной городской езде , а по трассе , когда переключений акпп не предвидится , ну и на затяжных подъёмах . Работа коробки в городе меня вполне устраивает .Ну и , я б не решился на это ( хотя задумка была уже давно ) , если б не люди которые юзают свои машины с этой примочкой и радуются . О поломках или сожженном фрикционе не слышал , значит оно как то работает , на других машинах правда .
Риск есть , поэтому и создал тему , чтоб учесть все за и против .
Про надёжность . Токи там небольшие , так что контактов хватит на сто лет , и они не приварятся . Ну а если что нить не включится , ну хай с ним , коробка будет работать в обычном режиме .
 Да надо посмотреть , что можно сделать чтобы блокировка отключалась при переключении передач .
я не про токи. а про сопли, на которых все это будет болтаться под ногами....
Нет. пустое.
Вот это мне особенно нравится
 Здесь автор действительно ошибся , т.к на четвёртую скорость включает S1
здесь он извинился за свою ошибку
Прочитал я эту австралийскую ветку , там задача была другая . Подготовка машины к дрэгу , ну и для этого ручное управление коробкой ( блин поставил бы механику и делал бы рекорды)))).Про резистор чот не нашёл .У меня задача другая чем у этого рэйсера . Буду сам думать чё к чему.....
