Есть вопросы по снятию передних приводов SY Musso
Парни,привет!Собираюсь выдернуть передние привода на своей Мусе(в ремонт),отсюда вопросы,как всётаки лучше,удобней,практичней выдёргивать привода?Начитался всякого но всё про другие машины,а ошибок повторять не хотелось бы.Алгоритм снятия передних приводов,вот в чём вопрос.И попутно ещё такой вопрос не создавая новой темы,-в руках два выпускных коллектора от 161.970 мотора,и у обоих трещины вутри выпускных окон из цилиндров ,какова причина появления трещин,это конечно из области нажитого опыта?
Для начала срываешь гайки с колес, потом домкратишь одну сторону, обязательно подставить упор вдруг с домкрата скатится. Дальше снимаешь колесо, откручиваешь наконечник стабилизатора и наконечник рулевой с ступицы. Дальше разбераешь хаб, снимаешь стопорное кольцо. Откручиваешь 6 болтов крепления привода к мосту. Там есть прорезь и шляпка гайки, в прорезь головку на 17 вставить чтоб привода не проворачивалась. Дальше снимаешь привод, отводишь к рулевой рейке и в низ при этом немного поворачиваешь ступицу. Там уже на месте разберешся. Собирать в обратном порядке. Хаб при сборке смазать. Если хабы вакумные то смазки много не надо иначе зимой в морозы будут проблемы.
если есть яма, то колесо можно не снимать :)
наконечник рулевой не надо трогать
лучше снять линк
лучше снять линк
Это как?
Тяга рулевая мешает.
главное не домкратить машину
От номер телефона уже потерял мой? Там делов..на две банки пЫва  :biggrin:
лучше снять линк
Если яма есть то да согласен. Но я написал домкратить и снимать колесо, так что рулевой наконечник снимать
Изменено пользователем Венер
лучше снять линк
Таки выдернуты привода,отсоединялись только линки,домкратить пришлось несколько раз чтобы вывести привода через рычаг,если честно геморно...
да не то слово....
Я делаю всегда как написал. Тогда и выскакивает привод нормально.
