Глохнет при выжимании сцепления
Глохнет двигатель при выжимании сцепления на скорости более 100км/ч, при переключении на нейтральную передачу после длительного движения.
Делал в сервисе диагностику всех датчиков, ничего не нашли.
Подскажите где искать проблему.
Скорей всего в узле дроссельной заслонки, это в лучшем случае, в худшем - ТНВД или ЕГР. А стоя на месте на холостых глохнет или нет, работает на холостых ровно или нет, после прогазовки при переходе на холостые, не в движении глохнет?
Проверить есть ли смещение шкива коленвала при нажатии сцепления.
Упорные полукольца колена,глянуть  ход колена,и выжимной может клинить.
На холостых и во время стоянки не глохнет. На все передачах обороты не скачут.
Заменил промежуточный кардан(на передний привод), посмотрим как будет себя вести.
Заодно смазали все детали сцепления, после последней замены они были сухие.
