Jump to content
Recommended Posts
Posted
Всем привет. Опишу всё. Постепенно пропала тяга у мотора (2 недели). Машина очень медленно набирает обороты. В горку не тянет. С включенным кондеем вообще не едет. Расход сильно вырос. Накатом едет нормально. После 2 тысяч оборотов в салоне пердёж, как будто завели 2 тактный мотор и раскрутили его. С ростом оборотов гул растёт(не по громкости) тяга падает. после 4000 тяяги почти нет. Чек не горит. Заводится нормально. Топливный фильтр поменял 5000 км. назад. Мои мысли и предположения:
1) Топливо (но не уверен)
2) бензонасос
3) Сеточка в баке и фильтр забились.
Пишите кто- что знает и думает по этому поводу.
Posted
Давление в рампе померий,у меня так было когда в рампе на ХХ давление было 2,5
Posted
сколько должно быть? и как Вы вылечили проблему
Posted
а топливный фильтр когда менял крайний раз? утечки топлива не смотрел? я надеюсь ты про бензин, т.к. у дизеля после 4000 тяги... промолчу
Posted
Топливный фильтр поменял 5000 назад. утечек нет. Бензин.
Posted
ну хз, форсунки, забитый кат, давление топлива, короче всё зырить я бы стал
Posted
пробег 99000. Рановато форсункам и кату. А давление надо померить. Сколько оно должно быть на хх
Posted
Больше 3-ех,иначе так и будет. Поменял насос,поставил от жигулей,брал самый дешёвый потому что знал что буду менять мотор. Жигулевский давил 6 с насоса и 3,5 в рампе на ХХ,при подгазовке сначала давление падало до 3,2 потом выравнивалось до 3,5.
Posted
С такими симптомами должен гореть Чек Енджин  и ошибки висеть.
Ошибки читал?
Posted
Катализаторы?
Акпп?
Давление в топливной рампе?
Posted
ошибок пока нет
Чек может и не гореть, а ошибки будут.
Posted
это не бензонасос.
Продолжаем копать
Posted
это не бензонасос.
Продолжаем копать
Какое давление в рампе?
И какой мотор то?
Posted
давление пока не мерил.  Мотор 2.3
Posted
И как ты можешь утверждать, что :
это не бензонасос. Продолжаем копать
То что моторчик жужжит, не означает исправность бензонасоса.
Posted
Посмотри вход проводов в датчик потока воздуха ( там может быть облом провода). Потом педальку еще разбери и дорожки проревизируй от влаги. Это все конечно после давления в рампе.
ну и на последок лямда)))
Posted (edited)
Давление на хх 3 с чем-то на газу больше. По поводу бензонасоса. Просто поставили в мою насос с рабочей машины. Висит ошибка 0171. Завтра будем смотреть как машина едет без ката. Лямбда передняя новая.
Edited by Anderson86
Posted
это не бензонасос.
и не АКПП!
Posted
на тагер с 2.3 акпп не ставили
хотя может спец заказ.
Posted
дружище, это я над самим собой пошутить попытался (теме ап).
Posted
это понятно. Я просто поддержал
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
  • Create New...
