31 минуту назад, Vanek93 сказал:
А при включении кондея, должны оба вентилятора крутиться..? У меня только большой крутится, малый все время стоит... И может ли из-за этого производительнось кондея меньше..? На ходу (по трассе или свободным улицам в городе) морозит нормально, а вот на месте не очень.
Оба. Исправность малого сильно влияет на производительность кондея.
Вчера снял решетку радиатора, короче я ему помог крутануться и он заработал.., сам почему-то не запускается - только с толчка..!
И если держа за два провода питания пытаться их продавить в глубь корпуса эл. двигателя вентилятора, то он начинает крутиться прям бешенно.., а если провода не трогать то крутиться ощутимо слабее. Не знаю сегодня после работы попробывать  его снять и разобрать - может контакт какой-то отходит..?
Или новый сразу покупать, кстати нашел интересное видео, типо этот малый пропеллер можно взять от Дэу Эсперо. А он стоит 1,5 рубля, а за оригинальный меньше 10000 не предлагают.
