Кожух могу подогнать, все равно валяется без дела.
Mortalle спасибо за отзывчивость! Но у меня такой-же радиатор как у тебя теперь.
начну с промывки радиатора кондея, замены крыльчатки на 9, и проверки "режима 102" у неона или в команданте
а, еще eml -ку надо поставить..
Заранее прошу прощения за глупый вопрос. При включенном кондиционере вентилятор кондиционера должен работать постоянно? А то выхожу из машины с работающим кондеем (в салоне дует), а маленький вентилятор стоит, а работает большой. Так может быть?
Должен быть включен при работе компрессора.
Большой и маленький всегда должны включаться вместе, если исправны и проводку не колхозили.
Если перекоммутированы (тема "постоянная работа вентиляторов") провода - то так и будет.
Это не колхоз. Это нормально.
У меня не работал маленький вентилятор,реле сдохла.Там их два ,местами поменяй-будет диагноз!
Самое интересное, сегодня гляжу- оба вертятся. Буду наблюдать дальше, спасибо всем за консультацию.
  • 1 год спустя...
В 20.06.2016 в 11:05, neon416 сказал:
Что-то неисправно.
Андрей подскажи,включаю кондиционер,щелкает реле в районе воздушного фильтра салона,какое отвечает за включения магнитной муфты,давления фриона  есть, предохранители целые.Не включался вентелятор,помогла замена реле
Убежал Фрион,Наша проблемная трубка под воздушным фильтром,разрезали трубку и установили шланг высокого давления,Поиск трубки успехом не увенчался........
10 часов назад, Сандей сказал:
Проблема то ведь не в трубке, а хомуте, которым притянута эта трубка. Поразительно, но у меня этого хомута не было, даже его следов установки не нашел. Вот родная трубка до сих пор и трудится. Хотя в загашнике лежит еще одна про запас
7 часов назад, Pashok сказал:
это надо запомнить на всякий случай :-)
Только что, cronewer сказал:
Распродажа запасников только после смены авто. Тогда много интересного еще всплывет
Всем доброго времени суток. На улице стало жарко и при включении кондиционера (тагаз тагер 2.3) обнаружил что вентилятор не включается. Начал везде все проверять реле-рабочие, предохранители- целые, вентилятор на прямую от акб работает, целостность жгута от блока предохранителей до разъема вентилятора проверил проводка целая. Уже и не знаю где и что проверять. Прошу помощи в данном вопросе. Заранее спасибо.
14 минут назад, tigra879 сказал:
так же и воздух дует теплый
Вышел фреон из системы. Ищи утечки. Там заправлено 20-25 мм. компрессорного масла, поэтому ищи подтеки, либо грязные маслянистые пятна. Не заметить их практически невозможно. Начинай с этого. Трубку под корпусом воздушного фильтра проверяй. Выглядит это так
Изменено пользователем Pashok
фреон на месте все трубки и радиатор целые и и давление с системе есть
16 часов назад, tigra879 сказал:
А как проверил давление в системе? Вот мне интересно. Бывает оно недостаточное и компрессор не включится, так было на мазде. С годами фреон потихоньку уходит, даже если нет явных утечек. 3 года после дозаправки (хотя трудно это назвать именно так, поскольку систему вакуумируют и удаляют остатки старого газа и масла) кондей на пузотере работает исправно и радует прохладой.
При заправке на днях РП, мастер подключил оборудование, компрессор запустился, потом проверил на утечки и только после этого заправил систему. В тонкостях я не очень разбираюсь, но это лучше чем заправить систему, чтобы найти утечку, а через несколько дней опять кондей не работает. А платишь за заправку 2 раза
На фильтре-осушителе стоит датчик, сними фишку и замкни в ней контакты, если компрессор запустится , то низкое давление.
  • 11 месяцев спустя...
Правильно ли я понимаю, если в системе нет фреона, то вентилятор кондиционера, тот что малый правый, не запустится при нажатии на кнопку АС?
И если это так, то нужно искать место утечки. При этом основные это: под хомутом трубки возле воздушного фильтра, и стыки радиатора?
Поиском по форуму все прочитал, что смог.
38 минут назад, Nevik сказал:
Не всё, сгнивает радиатор бывает. Поедешь заправлять, там всё станет ясно.
А при включении кондея, должны оба вентилятора крутиться..? У меня только большой крутится, малый все время стоит... И может ли из-за этого производительнось кондея меньше..? На ходу (по трассе или свободным улицам в городе) морозит нормально, а вот на месте не очень.
Изменено пользователем Vanek93
