Штатный Центральный замок (у всех моделей )
Сегодня проявился такой трабл:после закрытия дверей с ключа на Роад Партнёре(все замки опускаются) через некоторое время(около минуты) перестаёт работать Центр.замок-ключом открывается только одна дверь,не работает подсветка приборов,габариты,стеклоподъёмники.Машина при этом заводится,фары горят.После снятия и одевания клеммы на АКБ всё приходит в норму и так до следующего закрытия ЦЗ.Что это может быть?
Похожая проблема. Снятие клеммы не помогало. В сервисе дважды меняли блок RF112, но через некоторое время проблема появляется. Жду решения специалистов техцентра. А где покупали машину?
Я (Игорь С) покупал в Москве. Машину сделали. Объяснили так: для блока RF112 надо было поменять жгут (в новом стоит какой-то диод). До их салона это не дошло. Жгут они взяли у другого дилера. Пока всё в порядке.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Уважаемые помогите разобраться с ЦЗ при 60 км/ч автоматически закрываються двери, а при снижении скотрости открываються.
Подскажите что нужно сделать чтобы убрать эту опцию, но ЦЗ оставить.
У меня автоматически закрываются в районе 50-55 км/ч, но при снижении скорости не открываются. Только когда глушу двигатель и то при условии что закрывались замки не в ручную. Если открываются сами при снижении скорости - это глюк.
Поможите плиз... Трабл то ли с сигналкой, толи с ц.з. ... ц.з. не срабатывает (ни одна дверь) при открывании хоть с брелка, хоть с ключа и даже с кнопки ц.з. в салоне на двери. Далее, при захлопавании вод. двери автомат. закрываются: задняя и пассажирская дверь. Если в ручную открыть замки этих дверей то ц.з. закрывет их нормально.... Вот такой бред. Сигналку ставили мне допом в Инком авто и хотя, гарантия на допы еще есть.. Инком Авто уже нет B) У кого какаие идеи? Куда смотреть?
Люди помогите отключить блокировку дверей на муске! надоело каждый раз разблокировать двери как высаживаешь пассажиров! уже сломали две ручки! :)
Люди помогите отключить блокировку дверей на муске! надоело каждый раз разблокировать двери как высаживаешь пассажиров! уже сломали две ручки! :wacko:
Если нет опыта работы с электрикой, не лезь! Отдай электрикам, там то делов на пять минут.
Вроде когда сигналку ставили - видели контакт на STIKS модуле (вроде бы speed control называется). Смотри распиновку в менуале, видимо можно этот проводок отцепить и будет счастие =). Только будь внимателен, у меня корандос 05 года, часть распиновок не совпали с мануалом.
P.S. Коранда дизельная
Вот как я подсоеденил центральный замок на Тагере. StarLineA9. Провод идущий от активатора двери водителя (зелёно-коричневый - их там два, оба Ц.З. найти опытным путем замыкая на массу)
Возникла проблема - приехал, вытащил ключ из машины (турботаймер сработал, заглохла) через некоторое время машина сама закрывается. Закрывается не сигнализация а именно центральный замок. Открыл, через 15 секунд закрылась снова. На следующий день пыталась закрыться 1 раз. Где копать?
Тоже постигла неприятность с замком или с блоком (что скорее всего) R212F , при выключеном зажигании и без ключа продолжает орать зумер при открытой двери, после авто запуска ЦЗ открывается сам, а машина остаётся на сигнализации, кто знает что за глюк у этого блока и как его убрать ? Только плиз , без флуда надо срочно! Да, всё остальное , что работает от этого блока РАБОТАЕТ :дворники, стеклоподъёмники,.....короче всё. Инфа нужна срочно!
Я его (ЦЗ) отключил нафиг! Теперь дверями управляет сига,а багажник ключем открываю не совсем удобно зато надежно и с точки зрения безопасности правильно. В корандо этот блок стоит за пепельницей (черный с одной фишкой-несколько проводов).Чтоб добраться нужно снять всю среднюю часть панели.
Как подключится к центральному замку Road Partner, чтобы при отключении автозапуска ЦЗ был закрыт.
Доброго времени суток!подскажите плиз,с сигналки перестал работать ЦЗ.Всё как у alik1972,в сервисе сказали блок комфорта, ждите заказали.Методом тыка нашёл такой способ-ключом закрываю ЦЗ потом ставлю на сигналку,также открываю сначала ЦЗ ключом потом сиг.Вторую неделю пользуюсь вроде нормально, а то ключ на10 в кормане лежал,и везде где остановился сначала капот открываешь потом "родика"оживляешь.В связи с чем вопрос может всё дело в сигналке,а не блоке комфорта?
Привет Всем! У меня такая штука происходит.Запускаю двигатель, еду набираю скорость при 50 закрываются двери.Останавливаюсь открываю двери, выхожу закрываю дверь движка работает и вдруг закрывается авто. У меня шок, машина закрыта, движка работает, в машину не попасть.Вот такая штука происходит. Но не всегда как говориться в самый неожиданный момент.Может кто знает как это лечиться? Сигнашки нет.Да бывает просто стоит открытая, замок щелк и сам закрылся.Приходиться держать в кармане запасной ключ.Жду ответов.
абсолютно нормально.
если открывать кнопкой - этого не происходит
Утебя может быть неработает кнопка сигнализации открытия двери
Присоединяюсь задолбал этот центральный замок , решил кто нибудь проблему?
Я тоже прошу помощи.Периодический перестаёт работать Центр.замок-ключом открывается только одна дверь,не работает подсветка приборов,габариты,стеклоподъёмники.Машина при этом заводится,фары горят.После снятия и одевания клеммы на АКБ всё приходит в норму и так регулярно. Что это может быть?
Поможите плиз... Трабл то ли с сигналкой, толи с ц.з. ... ц.з. не срабатывает (ни одна дверь) при открывании хоть с брелка, хоть с ключа и даже с кнопки ц.з. в салоне на двери. Далее, при захлопавании вод. двери автомат. закрываются: задняя и пассажирская дверь. Если в ручную открыть замки этих дверей то ц.з. закрывет их нормально.... Вот такой бред. Сигналку ставили мне допом в Инком авто и хотя, гарантия на допы еще есть.. Инком Авто уже нет :biggrin: У кого какаие идеи? Куда смотреть?
Привет. Такая же фигня произошла и у меня,скоро поеду на ТО
не вижу прямой связи, но проверьте F7
http://korandovod.ru/forum/index.php?/topic/4680-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-f7/
Изменено пользователем доктор
Приветствую...
Лечилось заменой Ц.Замка - ТАГАЗ об этом знает, так что тормошите дилера, чтобы меняли.
При установленной сигналке:
- желательно "подпереть" диодами концевики дверей
- восстановить соединения замков дверей с ЦЗ, если "сервисмены" подключили их к сигналке
- управление закрытием-открытием по проводу водительской двери
Должно помочь...
Пока ждете блок - у левой ноги в салоне блок предохранителей (чтобы не скидывать аккамулятор)- где-то посредине предохранитель 30А (желтый)- вынимаете/вставляете, 3 сек должно хватить на перезапуск ЦЗ...
Успехов...
Надо менять блок ЦЗ...
Вместо клеммы АКК передерни предохранитель 30А (в салоне у левой ноги) - 3 сек хватит...
