Как проверить датчик температуры всасываемого воздуха?
Номиналы сопротивления.Подскажите пожалуйста.Номер датчика 1610943648.
Изменено пользователем Vinnipyx
Таблица сопротивлений есть в 2х томнике на муссо от легиона.
А таблица там правильная? А то там датчик на вид какой-то совсем другой.
    Я где то выкладывал недавно  сопротивление исправного датчика намеренного в живую, c RP 2.3. Не найду пока где.
У меня не слиплось с табличными. Меня тогда "Ученый курящий кот", охаял, что я не так мерил.
    Т.е. при 20 С, все слиплось, при увеличении и уменьшении температуры не срослось. Второй раз перепроверять не стал. Сомнения грызут конечно, может действительно что упустил, хотя это дело не хитрое.
   Померяй по таблице, напишешь потом значения, дальше разберемся. У моего авто пока колеса "в воздухе", для доработок вывешен, если что, могу со своим сравнить.
Тоже оч. актуально...
Есть подозрения на него из-за дергания на оборотах от 1000 до 2000, SKAN100 снял на нем температуру всасываемого воздуха 70+ при забортном 10, особо сильно проявляется в жару при прогретом двигле...если что выяснится, моя почта serkuz_v@mail.ru
С ув.
ПыСы Я кстати тоже мерял при 20 гр. была норма, а погреть было нечем... :о((
